查看: 1989|回復(fù): 2
Q值恒定、可同時(shí)輸出:低通、高通、帶通的抗混疊濾波器電路
    由于傳感器、傳輸路徑等因素的影響,使得視頻信號(hào)混疊噪聲信號(hào),由于這些噪聲信號(hào)的類型相當(dāng)復(fù)雜,目前采用數(shù)字濾波方式,這需要大量的DSP芯片。Q值恒定、可同時(shí)輸出:低通、高通、帶通的抗混疊濾波器電路作為信號(hào)預(yù)處理電路,并結(jié)合數(shù)字濾波方式,將節(jié)省一半的DSP芯片。
   上圖為Q值恒定、可同時(shí)輸出:低通、高通、帶通的抗混疊濾波器電路,通過增加第四個(gè)運(yùn)算放大器和更多的元件,電路的Q值可以獨(dú)立于電壓增益和中心頻率。即中心頻率變化時(shí)Q值保持不變。恒定的Q值意味帶寬與中心頻率的比是固定的。例如,當(dāng)Q=10時(shí),帶寬是中心頻率f0的10%。該特性適用于由傳感器、傳輸路徑等因素的影響導(dǎo)致中心頻率隨機(jī)可變的應(yīng)用。
    Q值恒定、可同時(shí)輸出:低通、高通、帶通的抗混疊濾波器電路的主要特點(diǎn):
1)    對(duì)元器件容差的靈敏度低;
2)    電壓增益、中心頻率和Q值可以獨(dú)立調(diào)諧。
3)    當(dāng)帶通濾波器的中心頻率變化時(shí),Q值恒定。
工程設(shè)計(jì)需要的公式:
其中:AV為濾波器的增益,f0為中心頻率。
注意:
1)    Q值恒定、可同時(shí)輸出:低通、高通、帶通的抗混疊濾波器電路中五個(gè)電阻要求是相同,可以采用印刷平面電阻的方法。
2)    兩個(gè)電容要求是相同,可以采用印刷平面電容的方法。
     2)運(yùn)算放大器建議采用裸片,裸片型號(hào)為:AD8009ACHIPS。
以上圖文的Word格式文檔下載(內(nèi)容和本網(wǎng)頁上的一模一樣,方便大家保存): Q值恒定、可同時(shí)輸出:低通、高通、帶通的抗混疊濾波器電路.doc (39 KB, 下載次數(shù): 2)
ID:344848 發(fā)表于 2024-4-26 08:14 | 只看該作者
工程設(shè)計(jì)中在滿足技術(shù)指標(biāo)的同時(shí),需要考慮性價(jià)比是否最優(yōu)。目前DSP芯片只有美國兩家公司生產(chǎn),分別是ADI和Ti公司。在確保產(chǎn)品性能的同時(shí)減少DSP數(shù)量,就是提高性價(jià)比為了確保工程設(shè)計(jì)可移植的準(zhǔn)確性,設(shè)計(jì)公式和電路圖通過NI公司開發(fā)的仿真軟件MultiSim的驗(yàn)證,器件資料從icpdf網(wǎng)站下載。。
ID:522428 發(fā)表于 2024-4-28 11:05 | 只看該作者
感謝大佬慷慨的分享。
