查看: 1351|回復: 3
請教一下關于PCtoLCD2018的字體
ID:403593 發表于 2024-4-24 22:05 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
想問一下,PCtoLCD2018軟件里的除了那些默認字體,還可以自己加入一些其他字體嗎?比如段碼液晶樣式的數字字體。如果不可行,那么在點陣液晶上顯示的段碼液晶字體是怎么做出的?
ID:1064915 發表于 2024-4-25 14:31 | 顯示全部樓層
最新的stc-isp,自帶字庫生成工具
ID:123289 發表于 2024-4-25 16:51 | 顯示全部樓層
1、固定的形狀,由LED屏按照形狀開模定制。
2、點陣的,按照形狀建立字庫即可。
3、標準的字庫,一般可以找到。
4、非標的形狀,自己建立就可以了,這個不難,可以用高級語言寫程序做字庫,如,用EXCEL。
ID:403593 發表于 2024-4-29 09:42 | 顯示全部樓層
感謝各位的回答,問題已經解決,在網上找了液晶字體的字庫文件,裝到系統里就可以了,PCtoLCD2018里面就可以選擇液晶字體使用了。
