查看: 1830|回復: 9
一款單片機如果它有內部晶振,但是我另外接了一個外部晶振給它,要額外寫程序配置嗎?
如果我不想用單片機的內部晶振,外接了另外一個晶振,需要額外去寫程序配置它嗎?
ID:624769 發表于 2024-4-23 13:24 | 只看該作者
有一款單片機,外接了另外一個晶振,需要額外去寫程序配置!
又有一款單片機,外接了另外一個晶振,不需要額外去寫程序配置!
ID:883242 發表于 2024-4-23 14:27 | 只看該作者
現代單片機一般默認內部RC振蕩器,如果要使用外部振蕩器需要配置。
ID:1034262 發表于 2024-4-23 15:55 | 只看該作者
那得看MCU是在呢么選擇時鐘的。
如果能自動檢測到外接晶振并自動轉換,則不用編程。
如果是下載時選擇內外時鐘,則下載時選擇,不用編程。
如果是要用戶軟件切換的,則要編程。
ID:41656 發表于 2024-4-23 19:04 | 只看該作者
一般都需要配置,要么下載的時候寫配置字,要么就是程序里面初始化時鐘的時候配置
ID:1117993 發表于 2024-4-23 19:24 | 只看該作者
需要調用,所以需要額外編寫程序
ID:195496 發表于 2024-4-24 18:11 | 只看該作者
一般都要配置才行
ID:123289 發表于 2024-4-25 17:29 | 只看該作者
是的,通常一條指令而已,有的在燒錄時,就帶過了,免程序。
ID:344848 發表于 2024-4-25 18:53 | 只看該作者
最好看一下產品手冊,通常內部時鐘采用RC運算放大器時鐘,由于運放放大器帶寬的限制,頻率不超過1MHz。它的精度比晶振差,少數產品默認外部時鐘為準,屏蔽內部時鐘;大部分需要設置才能屏蔽內部時鐘。
ID:883242 發表于 2024-4-25 19:20 | 只看該作者
donglw 發表于 2024-4-25 18:53
最好看一下產品手冊,通常內部時鐘采用RC運算放大器時鐘,由于運放放大器帶寬的限制,頻率不超過1MHz。它的 ...
誰告訴你RC振蕩器要用運放的?
