以上是我買(mǎi)的單片機(jī)成品板子的485通訊程序,我燒進(jìn)去,但是無(wú)法與串口屏通訊,請(qǐng)教各位大佬指點(diǎn)一二,本人剛?cè)腴T(mén),還不太懂這個(gè)要怎么配置。
- #include "main.h"
- #include "init.h"
- #define ENABLE_IAP 0x83 //系統(tǒng)工作時(shí)鐘<12MHz 時(shí),對(duì)IAP_CONTR 寄存器設(shè)置此值
- #define CMD_IDLE 0
- #define CMD_READ 1
- #define CMD_PROGRAM 2
- #define CMD_ERASE 3
- #define ENABLE_IAP 0x83//SYSCLK<12MH
- #define IAP_ADDRESS 0x0000 //存儲(chǔ)地址
- uint8 add; //掉電保持485的地址
- uint8 j=0;
- uint8 dat=0X00;
- bit flag_zx=0;
- uint8 sendPosi=0; //發(fā)送緩沖區(qū)指針
- uint8 receCount=0; //接收緩沖區(qū)指針
- uint8 sendCount=0; //需要發(fā)送數(shù)據(jù)個(gè)數(shù)
- uint8 receTimeOut=0; //通訊超時(shí)值
- uint8 byteCount=5; //發(fā)送個(gè)數(shù)
- uint8 sendBuf[10]; //發(fā)送緩沖區(qū)
- uint8 receBuf[10]; //接收緩沖區(qū)
- 定義數(shù)據(jù)類(lèi)型
- uint8 TBUF,RBUF;
- uint8 TDAT,RDAT;
- uint8 TCNT,RCNT;
- uint8 TBIT,RBIT;
- bit TING,RING;
- bit TEND,REND;
- uint8 t,r,ii; //定義數(shù)據(jù)類(lèi)型
- uint8 but[16]; //數(shù)據(jù)存儲(chǔ)數(shù)組
- 定義 ISP/IAP/EEPROM 命令
- void IapIdle();//禁用 ISP/IAP/EEPROM functionmake 單片機(jī) 在 一 安全 狀態(tài)
- uint8 IapReadByte(uint16 addr);//讀數(shù)據(jù)
- void IapProgramByte(uint16 addr, uint8 dat);//寫(xiě)數(shù)據(jù)
- void IapEraseSector(uint16 addr);//擦除數(shù)據(jù)
- void delay()//延時(shí)程序
- uint8 m,n,s;
- for(m=100;m>0;m--)
- for(n=200;n>0;n--)
- for(s=248;s>0;s--);
- /****************發(fā)送函數(shù)*********************/
- void senduart2()
- { RS485_DIR=1;
- for(ii=0;ii<5;ii++)
- if(TEND) //允許發(fā)送
- TEND=0;
- TBUF=sendBuf[t++&0x0F];
- TING=1;
- while(!TEND);
- t=0;
- RS485_DIR=0;
- /*****************清空發(fā)送緩沖區(qū)*************************/
- void clear_receBuf()
- uint8 i;
- for(i=0;i<5;i++)
- receBuf[i]=0;
- void main()
- delay();
- clear_receBuf();
- add= IapReadByte(0x01);//讀取存儲(chǔ)的值
- if(add==0xff)
- add=0x00;
- ConfigUART1();
- TR0=1;
- EA=1;
- while(1)
- if(REND) //如果有接收
- REND=0; //接收標(biāo)志清零
- receBuf[r++&0x0F]=RBUF; //把接受的數(shù)據(jù)存儲(chǔ)到BUT數(shù)組中
- if(r>=5)
- { r=0;
- flag_zx=1;
- if(flag_zx==1)
- flag_zx=0;
- //0 1 2 3 4
- //起始位 地址位 功能位 數(shù)據(jù)位 結(jié)束位
- if((receBuf[0]==0xaa)&&(receBuf[4]==0xbb)&&(receBuf[1]==add)) //如果開(kāi)始位和結(jié)束位,還有地址都正確,進(jìn)行下一步判斷
- if(receBuf[2]==0x01) //修改板子地址
- add=receBuf[3];
- IapEraseSector(0); //擦除扇區(qū)
- IapProgramByte(0x01,add);//寫(xiě)入新的地址
- else if(receBuf[2]==0x02) //打開(kāi)單路繼電器
- switch(receBuf[3])
- case 0x01: COM1=0; break;
- case 0x02: COM2=0; break;
- case 0x03: COM3=0; break;
- case 0x04: COM4=0; break;
- default:break;
- else if(receBuf[2]==0x03) //關(guān)閉單路繼電器
- case 0x01: COM1=1; break;
- case 0x02: COM2=1; break;
- case 0x03: COM3=1; break;
- case 0x04: COM4=1; break;
- default:break;
- else if(receBuf[2]==0x04) //打開(kāi)全部繼電器
- if(receBuf[3]==0xff)
- COM1=0; COM2=0; COM3=0;COM4=0;
- else if(receBuf[2]==0x05) //關(guān)閉全部繼電器
- if(receBuf[3]==0x00)
- COM1=1; COM2=1; COM3=1; COM4=1;
- else if(receBuf[2]==0x06) //查詢(xún)繼電器
- sendBuf[0]=0xaa;
- sendBuf[1]=add;
- sendBuf[2]=0x07;
- //sendBuf[3]=0xfe;
- sendBuf[4]=0xbb;
- case 0x01: if(COM1==0) sendBuf[3]=0xFF;else sendBuf[3]=0x00;break;
- case 0x02: if(COM2==0) sendBuf[3]=0xFF;else sendBuf[3]=0x00;break;
- case 0x03: if(COM3==0) sendBuf[3]=0xFF;else sendBuf[3]=0x00;break;
- case 0x04: if(COM4==0) sendBuf[3]=0xFF;else sendBuf[3]=0x00;break;
- default:break;
- senduart2();
- else if(receBuf[2]==0x08) //查詢(xún)輸入狀態(tài)
- sendBuf[0]=0xaa;
- sendBuf[1]=add;
- sendBuf[2]=0x09;
- sendBuf[4]=0xbb;
- case 0x01: if(IN1==0) sendBuf[3]=0xFF;else sendBuf[3]=0x00;break;
- case 0x02: if(IN2==0) sendBuf[3]=0xFF;else sendBuf[3]=0x00;break;
- case 0x03: if(IN3==0) sendBuf[3]=0xFF;else sendBuf[3]=0x00;break;
- case 0x04: if(IN4==0) sendBuf[3]=0xFF;else sendBuf[3]=0x00;break;
- case 0x05: if(IN5==0) sendBuf[3]=0xFF;else sendBuf[3]=0x00;break;
- case 0x06: if(IN6==0) sendBuf[3]=0xFF;else sendBuf[3]=0x00;break;
- case 0x07: if(IN5==0) sendBuf[3]=0xFF;else sendBuf[3]=0x00;break;
- case 0x08: if(IN6==0) sendBuf[3]=0xFF;else sendBuf[3]=0x00;break;
- default:break;
- senduart2();
- if((receBuf[0]==0xaa)&&(receBuf[1]==0x00)&&(receBuf[2]==0x00)&&(receBuf[3]==0x00)&&(receBuf[4]==0xbb))
- add=0x00;
- IapProgramByte(0x01,0x00);//寫(xiě)入新的地址
- clear_receBuf();
- //放在主函數(shù),定時(shí)0溢出中斷函數(shù),
- void tm0()interrupt 1 using 1
- if(RING)
- if(--RCNT==0)
- RCNT=3;
- if(--RBIT==0)
- RBUF=RDAT;
- RING=0;
- REND=1;
- else
- RDAT>>=1;
- if(RXB)RDAT|=0X80;
- else if(!RXB)
- RING=1;
- RCNT=4;
- RBIT=9;
- if(--TCNT==0)
- TCNT=3;
- if(TING)
- if(TBIT==0)
- TXB=0;
- TDAT=TBUF;
- TBIT=9;
- else
- TDAT>>=1;
- if(--TBIT==0)
- TXB=1;
- TING=0;
- TEND=1;
- else
- TXB=CY;
- void IapIdle(){//禁用 ISP/IAP/EEPROM functionmake 單片機(jī) 在 一 安全 狀態(tài)
- IAP_CONTR = 0; //
- IAP_CMD = 0; //
- IAP_TRIG = 0; //
- IAP_ADDRH = 0x80; //
- IAP_ADDRL = 0; //
- uint8 IapReadByte(uint16 addr){//讀數(shù)據(jù)
- uint8 dat;
- IAP_CONTR = ENABLE_IAP;
- IAP_CMD = CMD_READ;
- IAP_ADDRL = addr;
- IAP_ADDRH = addr >> 8;
- IAP_TRIG = 0x5A;
- IAP_TRIG = 0xA5;
- _nop_();
- dat = IAP_DATA;
- IapIdle();
- return dat;
- void IapProgramByte(uint16 addr, uint8 dat){//寫(xiě)數(shù)據(jù)
- IAP_CMD = CMD_PROGRAM;
- IAP_ADDRL = addr;
- IAP_DATA = dat;
- IAP_TRIG = 0x5A;
- IAP_TRIG = 0xA5;
- _nop_();
- IapIdle();
- void IapEraseSector(uint16 addr){//擦除數(shù)據(jù)
- IAP_CMD = CMD_ERASE;
- IAP_ADDRL = addr;
- IAP_TRIG = 0x5A;
- IAP_TRIG = 0xA5;
- _nop_();
- IapIdle();
復(fù)制代碼 |
