查看: 1929|回復: 6
我讀取單片機8個引腳的狀態,然后存到uint8類型的一個數組中發走
ID:978416 發表于 2024-4-19 15:00 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
請教下各位
我讀取單片機8個引腳的狀態,然后存到uint8類型的一個數組中發走,把這8個引腳的狀態存到數組有什么簡潔的函數嗎
        if(S1)        senddat[0]=(senddat[0]|0x01);
        else                senddat[0]=(senddat[0]|0x00);
        senddat[0]=senddat[0]<<1;
        if(S2)        senddat[0]=(senddat[0]|0x01);
        if(S3)        senddat[0]=(senddat[0]|0x01);
        if(S4)        senddat[0]=(senddat[0]|0x01);
        if(S5)        senddat[0]=(senddat[0]|0x01);
        if(S6)        senddat[0]=(senddat[0]|0x01);
ID:192020 發表于 2024-4-19 15:18 | 顯示全部樓層
可以用位域
typedef struct
    uint8_t bit0    :1;
    uint8_t bit1    :1;
    uint8_t bit2    :1;
    uint8_t bit3    :1;
    uint8_t bit4    :1;
    uint8_t bit5    :1;
    uint8_t bit6    :1;
    uint8_t bit7    :1;
}temp;
然后if(S1)temp.bit0=1;else temp.bit0=0;
ID:192020 發表于 2024-4-19 15:21 | 顯示全部樓層
還有寫的senddat[0]=(senddat[0]|0x00);這句毫無作用,等于空語句了。清某一位要用&
ID:161164 發表于 2024-4-19 18:23 | 顯示全部樓層
qq475878026 發表于 2024-4-19 15:18
可以用位域
typedef struct
你都位域了,直接用=吧
temp.bit0=S1;
ID:624769 發表于 2024-4-19 18:39 | 顯示全部樓層
sbit TempS8=ACC^0;
sbit TempS7=ACC^1;
sbit TempS6=ACC^2;
sbit TempS5=ACC^3;
sbit TempS4=ACC^4;
sbit TempS3=ACC^5;
sbit TempS2=ACC^6;sbit TempS1=ACC^7;
unsigned char IORecode()
       TempS1 = S1;
       TempS2 = S2;
       TempS3 = S3;
       TempS4 = S4;
       TempS5 = S5;
       TempS6 = S6;
       TempS7 = S7;
       TempS8 = S8;
       return ACC;
ID:883242 發表于 2024-4-20 04:44 | 顯示全部樓層
這個破問題前兩天剛剛回答過,如果8051那就利用bdata這個關鍵字。
unsigned char bdata tmp;
sbit tmp0=tmp^0;
sbit tmp1=tmp^1;
sbit tmp2=tmp^2;
sbit tmp3=tmp^3;
sbit tmp4=tmp^4;
sbit tmp5=tmp^5;
sbit tmp6=tmp^6;
sbit tmp7=tmp^7;
ID:195496 發表于 2024-4-20 22:11 | 顯示全部樓層
全讀端口,寫入一個數組元素中,然后位操作
