查看: 2394|回復: 19
晶振不和電容連在一起可以嗎?
ID:1117126 發表于 2024-4-19 14:16 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
  純小白,見諒。今天看見一個原理圖,晶振并沒有與兩個電容連在一起,但是那個博主把實物做出了也可以正常使用,這樣的話不會對系統造成干擾嗎。
ID:69038 發表于 2024-4-19 15:00 | 顯示全部樓層
這2個電容又不晶振的電容。從沒見過這么大的電容用在晶振上。。。
ID:76027 發表于 2024-4-19 15:02 | 顯示全部樓層
VDD就是電源,這個和晶振無關。
ID:1117126 發表于 2024-4-19 15:33 | 顯示全部樓層
zhuls 發表于 2024-4-19 15:00
那這個晶振不需要再連兩個33pf的電容了嗎
ID:857072 發表于 2024-4-19 16:13 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
33p接了更穩定不接也能跑能。
ID:857072 發表于 2024-4-19 16:14 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
當然了也要看用在什么mcu上,你mcu推薦就不要那兩個電容,自己就不用加了
ID:1117126 發表于 2024-4-19 16:53 | 顯示全部樓層
a185980800 發表于 2024-4-19 16:14
好的,謝謝
bd5fna 發表于 2024-4-19 15:02
VDD就是電源,這個和晶振無關。
好的,謝謝
ID:1064915 發表于 2024-4-19 16:58 | 顯示全部樓層
ID:69038 發表于 2024-4-19 17:18 | 顯示全部樓層
我是教練的舔狗 發表于 2024-4-19 15:33
接電容是更容易起振、振的更穩、更準。
接不接電容主要還得看晶振的振蕩電路的特性和應用場景。
ID:883242 發表于 2024-4-20 04:36 | 顯示全部樓層
并不是一定要有電容,比如芯片內部是同相放大器,那么晶振就不能接電容。
ID:517951 發表于 2024-4-20 07:31 | 顯示全部樓層
這明顯是原理圖做錯了,  量產晶振電路是要加上20pf左右電容, 做幾個板能正常工作, 不代表量大的時候每個板都能正常工作. 原理圖要多加檢查.
ID:883242 發表于 2024-4-20 08:10 | 顯示全部樓層
rayin 發表于 2024-4-20 07:31
這明顯是原理圖做錯了,  量產晶振電路是要加上20pf左右電容, 做幾個板能正常工作, 不代表量大的時候每個板 ...
誰說的,晶體振蕩器形式多了,不用電容的非常常見,只是你沒見過。
ID:621063 發表于 2024-4-23 08:35 | 顯示全部樓層
對時鐘要求不高,可取消外部時鐘電容。使用內部集成在芯片的;高精度的 內部電容可編程調整!
ID:621063 發表于 2024-4-23 08:37 | 顯示全部樓層
現在都集成在芯片內部了,高精度的 內部電容還可 編程調整!
ID:628113 發表于 2024-4-23 09:36 | 顯示全部樓層
這個還是要 盡可能 遵照 手冊要求。
電容容量一般是由晶振自身參數決定的。
所以一般裝不裝電容看CPU 手冊, 電容多大 看 晶振手冊。
ID:401564 發表于 2024-4-24 12:57 | 顯示全部樓層
晶振旁邊兩個電容,有的是幫助起振的,有的是可以微調頻率的
在大多數情況下沒有這兩個電容也一樣的能用
但也會有不能用的情況,那么,畫板的時候就應該留出這兩個電容的位置,可以在實際生產時不焊上去
ID:1118092 發表于 2024-4-24 15:40 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
可以不焊
ID:11804 發表于 2024-4-25 17:53 | 顯示全部樓層
看規格書,有些芯片內部有電容,外面不用電容
ID:344848 發表于 2024-4-25 18:22 | 顯示全部樓層
實際是連在一起的,這常見于單片機開發板,便于更換晶振,通常使用12MHz晶振,串口通信使用11.0592MHz晶振。
