查看: 1403|回復: 4
關于STC8H8K64U單片機復位標志寄存器RSTFLAG
ID:1094298 發表于 2024-4-18 19:51 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
關于STC8H8K64U復位標志寄存器RSTFLAG,我想區分上電復位和軟件寫SWRST復位,但不管是上電復位還是軟件寫復位,得到的RSTFLAG寄存器值一直都是0x14,只有在我使用引腳RST復位的時候會去讀到0x15,然后我再軟件寫復位,就會一直讀取到0x15.
請問這是什么原因呢?以下是我測試的單片機代碼:void main()
        Uart1_Init();        //系統日志打印        波特率:9600
        delay_s(5);
        Uart1_Send(RSTFLAG);  //STC_ResetReason()
        RSTFLAG = 0xFF;
        delay_s(5);
        STC_SoftReset();
        while(1);
ID:226055 發表于 2024-4-19 09:33 | 顯示全部樓層
    1、你的主循環里面沒有添加任何語句啊,你的程序是初始化是讀了一下,之后軟件復位,之后進主循環,主循環應該繼續讀寄存器值。
    2、當然要確保你的硬件和供電都沒問題哦,,硬件是自己做的板子嗎?
ID:192020 發表于 2024-4-19 09:47 | 顯示全部樓層
STC_SoftReset()這是復位吧?程序一到STC_SoftReset()就復位了都跑不到while(1);然后一直重啟、軟件復位。可能就檢測不到上電復位了
ID:961114 發表于 2024-4-19 11:13 | 顯示全部樓層
通過讀取RSTFLAG標志來判斷也是可以的。
不過需要注意RSTFLAG是擴展寄存器,訪問前需要開啟擴展寄存器訪問使能。
    if(RSTFLAG & 0x10)  //LVDRSTF
        RSTFLAG |= 0x10;    //寫1清除標志位
        printf("LVD reset.temp=%u\r\n",temp);
    if(RSTFLAG & 0x08)  //WDTRSTF
        RSTFLAG |= 0x08;    //寫1清除標志位
        printf("Watchdog reset.temp=%u\r\n",temp);
    if(RSTFLAG & 0x04)  //SWRSTF
        RSTFLAG |= 0x04;    //寫1清除標志位
        printf("Software reset.temp=%u\r\n",temp);
    if(RSTFLAG & 0x02)  //ROMOVF
        RSTFLAG |= 0x02;    //寫1清除標志位
        printf("ROM Overflow reset.temp=%u\r\n",temp);
    if(RSTFLAG & 0x01)  //EXRSTF
        RSTFLAG |= 0x01;    //寫1清除標志位
        printf("External reset.temp=%u\r\n",temp);
串口驗證復位來源.zip (7.46 KB, 下載次數: 1)
ID:624769 發表于 2024-4-19 18:26 | 顯示全部樓層
你是不是應該 重起前  讓串口再發一次 標志位,來確定是否清除成功呢?
