查看: 1102|回復: 1
在proteus+7.5使用MASM32模擬時出現(xiàn)OPTLINK : Error 118: Filename Expected
ID:1117187 發(fā)表于 2024-4-18 16:03 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
報錯OPTLINK: error 118 Filname Expected ,并且把我環(huán)境變量path全部輸出了出來,重新下載了masm32也不行 OPTLINK : Error 118: Filename Expected
masm32. bat reported error code (IL).
masm32編譯器腳本代碼
d:\masm32\ml /c /Zd /Zi /Zm /Zf %1
set str=%1
set str=%str:~0,-4%
d:\masm32\link /CODEVIEW /NOD /DEB /DEBUGB  /STACK:1024 %str%.obj,  %str%.exe, nul.map,,
ID:883242 發(fā)表于 2024-4-18 16:22 | 顯示全部樓層
ML.exe是自帶連接器的,為什么要再連接一遍,從哪里搞來的例程?
