查看: 1620|回復: 8
直流電源的熔斷指示器
   當熔絲接通時,晶體管處于基極偏置的飽和狀態,這時綠色LED點亮,表明一切正常。節點A和地之間的電壓近似2V,這個電壓不足點亮紅色LED。兩個串聯二極管(D1和D2)用于防止紅色LED點亮,因為需要1.4V的電壓才能使這兩個二極管導通。
    當熔絲熔斷時,晶體管進入截止區,綠色LED熄滅。這時A點電壓被拉高到電源電壓,這樣就有足夠的電壓導通兩個二極管和紅色LED,從而指示熔絲被熔斷。
收藏收藏3 分享淘帖 頂2 踩
ID:1043650 發表于 2024-4-18 11:15 | 只看該作者
這種是不是簡單點?
admin + 50 回帖助人的獎勵!
ID:195666 發表于 2024-4-18 11:20 | 只看該作者
zkg123 發表于 2024-4-18 11:15
這種是不是簡單點?
這用的是這種
ID:344848 發表于 2024-4-19 10:36 | 只看該作者
這種是不是簡單點?
不同意上述觀點,實際工程需要指示正常供電的狀態,上述電路無法判斷供電是否正常,供電和不供電的狀態相同。
ID:610740 發表于 2024-4-20 14:43 | 只看該作者
實際是這樣的
ID:610740 發表于 2024-4-20 14:47 | 只看該作者
實際是這樣的
ID:344848 發表于 2024-4-21 23:10 | 只看該作者
ID:272119 發表于 2024-6-22 14:26 | 只看該作者
如果是這樣子呢.
ID:344848 發表于 2024-6-23 15:13 | 只看該作者
理論上沒有問題,實際工程上,你見過使用一個指示燈指示正常工作,使用兩個指示燈指示故障的案例。因此,一切要從實際出發。可能某些特殊場合有這樣的應用,請舉例。
