查看: 2360|回復(fù): 2
很經(jīng)典不占用資源的單片機(jī)按鍵檢測程序
ID:30165 發(fā)表于 2024-4-17 08:39 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
不占用中斷 不使用延時  沒有死循環(huán)!!!不占用任何資源
這個按鍵檢測程序我在20年前網(wǎng)上看到過。當(dāng)時沒有試用。今又看到這個單片機(jī)代碼。于是決定測試一下
unsigned char num,trg1=0, trg2=0,cont1=0,cont2=0;//一定是全局變量
unsigned char
sbit key1=P1^1;
sbit key2=P1^2;
unsigned key1scan()
unsigned char a=!key1;//網(wǎng)上是異或運(yùn)算a=key1^0x01,對于一位按鍵可以直接寫成取反
trg1= a&(a^cont1);
cont1=a;
if(trg1&!key1) //網(wǎng)上是(trg1&key1)實際測試不能使用!!因為任何時候都不可能為真。只有改成(trg1&!key1)才可以完美執(zhí)行!!!
return 1;//返回等于1 表示按鍵按下。
//此處可以是自己需要執(zhí)行的程序。(去掉前面的返回)
unsigned key2scan()
unsigned char a=!key2;//網(wǎng)上是異或運(yùn)算a=key2^0x01,對于一位按鍵可以直接寫成取反
trg2= a&(a^cont2);
cont2=a;
if(trg2&!key2)
  if(key1scan()) //每次按下按鍵只會執(zhí)行一次,按鍵不放開絕對不會重復(fù)執(zhí)行。
    //自己的程序。
if(key2scan()) //每次按下按鍵只會執(zhí)行一次,按鍵不放開絕對不會重復(fù)執(zhí)行。
    num++;
if(num==20)//按一次按鍵 num加1.num可以作為switch程序的條件。
num=0;
我今天吧這個代碼移植到一個帶按鍵的程序中。原來的按鍵按下不放開的時候,顯示屏停止顯示。因為有一句(while(!key1).現(xiàn)在換成這個按鍵不放,單片機(jī)沒有任何影響!!
此代碼也可以放到中斷程序 執(zhí)行
參與人數(shù) 1黑幣 +50 收起 理由
ID:1001436 發(fā)表于 2024-4-17 16:30 | 顯示全部樓層
原來大概就是靠現(xiàn)在MCU的高主頻,狂刷按鍵狀態(tài),然后根據(jù)狀態(tài)變化處理按鍵
ID:385637 發(fā)表于 2024-4-18 17:53 | 顯示全部樓層
按鍵不用防抖的嗎?
