查看: 1350|回復: 8
關于51單片機逆變器 通過負載的電壓和電流不穩
大家好,這是一個逆變器程序,從p2.0和2.1生成spwm波通過ir2101驅動四個開關管,
波形應該是正確的,但是問題是通過負載的電壓和電流不穩,弄了很長時間,網上也搜不到可以問問各位我這是代碼還是電路有問題
  1. #include "reg52.h"
  2. #define uchar signed int
  3. signed int code spwm [200]={40,42,43,44,45,47,48,49,50,51,53,54,55,56,57,58,60,61,62,63,64,65,66
  4. ,67,68,69,69,70,71,72,73,73,74,75,75,76,76,77,77,78,78,79,79,79,79,80
  5. ,80,80,80,80,80,80,80,80,80,79,79,79,78,78,78,77,77,76,76,75,75,74,73
  6. ,72,72,71,70,69,68,67,66,65,64,63,62,61,60,59,58,57,56,55,53,52,51,50
  7. ,48,47,46,45,43,42,41,39,38,37,35,34,33,32,30,29,28,27,25,24,23,22,21
  8. ,20,19,18,17,16,15,14,13,12,11,10,9,8,8,7,6,5,5,4,4,3,3,2
  9. ,2,2,1,1,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,1,1,2,2,3,3
  10. ,4,4,5,5,6,7,7,8,9,10,11,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,22,23
  11. ,24,25,26,27,29,30,31,32,33,35,36,37,38,40};
  12. uchar count,m,i,j ;
  13. uchar T;
  14. sbit pwm1=P2^0;
  15. sbit pwm2=P2^1 ;
  16. void main (void){
  17. m=0;
  18. TMOD=0x02 ;
  19. TH0=(65536-100)/256;
  20. TL0= (65536-100) %256;
  21. EA=1 ;
  22. ET0=1;
  23. TR0=1;
  24. count=40 ;
  25. T=1;
  26.         i=0;
  27. while(1) ;
  28. }
  29. void time0()interrupt 1
  30.         {
  31. m++;
  32. if (count<=spwm[i])
  33. {pwm2=0x00;
  34. for(j=5;j>0;j--);
  35. pwm1=0Xff ;
  36. }
  37. if (count>spwm[i])
  38. {pwm1=0X00;
  39. for(j=5;j>0;j--) ;
  40. pwm2=0Xff ;
  41. }
  42. if (m==2)
  43. {i++ ;
  44.    if (i==200)
  45.     {i=0;
  46.           }
  47.    m=0;
  48. }
  49. if (T==1)
  50. {
  51.   count=count+10;
  52.   if (count==80)
  53.   {
  54.     T=0;
  55.   }
  56. }
  57.   else
  58.   {
  59.    count=count-10;
  60.    if (count==0)
  61.     {
  62.     T=1;
  63.     }
  64.   }
收藏收藏2 分享淘帖 頂1 踩
ID:1045456 發表于 2024-4-17 17:23 | 只看該作者
應該要加比較檢測和負反饋,這個空載各帶載會出現明顯的電壓不同
ID:883242 發表于 2024-4-17 19:46 | 只看該作者
Vout接到了示波器的Channel A,很漂亮的正弦波,怎么就不穩了?
ID:1116897 發表于 2024-4-17 20:29 | 只看該作者
Hephaestus 發表于 2024-4-17 19:46
ac電壓表一直跳,電壓波動在5v左右,但是從示波器看上下電壓差不多是正負波峰都是二十,不知道錯哪了
ID:1116897 發表于 2024-4-17 20:32 | 只看該作者
而且我后面的lc濾波電容和電感很大
ID:712493 發表于 2024-4-17 20:45 | 只看該作者
吳征 發表于 2024-4-17 17:23
這個相當于只是輸出固定50Hz正弦波的PWM,沒有動態調整
ID:849913 發表于 2024-4-17 20:46 | 只看該作者
要加比較反饋電路 你這個單片機沒有AD轉換 PWM脈寬無法自動控制 最低成本是換STC系列帶AD的單片機
ID:1116897 發表于 2024-4-17 20:58 | 只看該作者
主要是我是用60v直流電去逆變,要是比較檢測的話是不是得有正弦波去比較哇
ID:883242 發表于 2024-4-17 21:13 | 只看該作者
DC大魔王 發表于 2024-4-17 20:29
示波器穩定就行,電壓表有可能測不了太高的頻率。
