        查看: 2401|回復: 8
        LCD1602顯示多位數字時為什么要把每位數字單獨取出來顯示?
        ID:352989 發表于 2024-4-16 16:21 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
        在LCD1602中為什么在顯示多位數字時,要把每位數字單獨取出來顯示。比如123,先把百位取出,在十位取出,再個位取出。把它看成字符串顯示不行嗎?
        ID:1110945 發表于 2024-4-16 19:27 | 只看該作者
        很明確的說不行,“123”這個數字在單片機的樣子是“01111011”(0x7b)的,
        1602顯示的是“字符”而不是“字符串”,“字符”是一個8位的數字,“字符串”
        是一個“數組”,很容易處理成字符。
        “1”的字符是“00110001”(0x31),“2”的字符是“00110010”(0x32),
        “3”的字符是“00110011”(0x33),你研究研究ASCII字符表,“{”的字符是
        “01111011”(0x7b),也就是你所說的“123”這個數字,所以要先轉換成一
        個一個的字符,然后才能在1602上顯示。
        ID:619259 發表于 2024-4-16 19:52 | 只看該作者
        把數字看成字符串來顯示是可以的,比如手機號碼、QQ號等。但若要顯示變化的數字,比如時鐘,就得取位了。
        ID:883242 發表于 2024-4-16 20:51 | 只看該作者
        液晶顯示模塊LCM可不會看,必須要你轉換才行,譚浩強c語言很簡單用sprintf()轉換就行,但這個函數太大了,單片機無法承受之重,要你自己寫轉換字符串函數。
        ID:390416 發表于 2024-4-16 23:07 | 只看該作者
        ID:277550 發表于 2024-4-17 07:52 | 只看該作者
        數字,先轉成字符串,再顯示字符串
        ID:458247 發表于 2024-4-17 08:43 | 只看該作者
        Hephaestus 發表于 2024-4-16 20:51
        液晶顯示模塊LCM可不會看,必須要你轉換才行,譚浩強c語言很簡單用sprintf()轉換就行,但這個函數太大了, ...
        sprintf函數在stm32上很好用,51也能用,但是速度比較慢,占用比較大
        ID:646520 發表于 2024-4-17 09:11 | 只看該作者
        當然可以,但你需要將數字先轉換為字符串,如果你看過顯示字符串的函數,你就會發現顯示字符串的函數也是一個一個的取出每一個字符顯示,和你描述的取百位取十位取個位沒啥區別,而這樣做你還多了一步將數字轉換為字符串。
        ID:352989 發表于 2024-4-17 11:31 | 只看該作者
        明日之星8 發表于 2024-4-16 19:27
        1602顯示的是“字符”而不是“ ...
        好的。謝謝!明白了!
