查看: 2497|回復(fù): 14
新手問一下單片機(jī)如果一直輸出某個電平,會有影響嗎?
回帖獎勵 10 黑幣 回復(fù)本帖可獲得 10 黑幣獎勵! 每人限 1 次
ID:1104941 發(fā)表于 2024-4-16 10:03 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
比如我現(xiàn)在點(diǎn)燈是高電平,程序上是先判斷是不是前一次是不是已經(jīng)是高電平,如果是就不操作,不是就輸出高電平?
還是說沒影響,不管何時何地(即使前面已經(jīng)是高電平)直接輸出就完事?
這兩種有啥優(yōu)劣嗎?還是影響不大不用管
ID:277550 發(fā)表于 2024-4-16 11:07 | 只看該作者
51單片機(jī),IO默認(rèn)是雙向IO的
ID:883242 發(fā)表于 2024-4-16 11:12 | 只看該作者
不用考慮,沒有任何影響。
ID:1109793 發(fā)表于 2024-4-16 11:21 | 只看該作者
直接,不用管,沒有影響
ID:1110945 發(fā)表于 2024-4-16 11:27 | 只看該作者
沒有影響,如果某引腳已經(jīng)是高電平了,你還可以再輸出一次高電平,
不用先判斷是不是高電平,也沒有影響。
當(dāng)然先判斷一下是有其它作用的,這就要看你是不是有需要了。
ID:688692 發(fā)表于 2024-4-16 11:31 | 只看該作者
你是怕把IO管腳用壞了?沒有這種問題。IO口沒有翻轉(zhuǎn)次數(shù)壽命,也沒有操作次數(shù)壽命的問題。
ID:1010435 發(fā)表于 2024-4-16 12:06 | 只看該作者
程序上是先判斷是不是前一次是不是已經(jīng)是高電平,如果是就不操作,不是就輸出高電平,
這個地方就不用判斷呀,不管是不是高電平,這個時候給個高電平不就行了。
ID:1116840 發(fā)表于 2024-4-16 14:37 | 只看該作者
沒事,51單片機(jī)是雙向IO的,是沒有影響的,放心好了
ID:1104941 發(fā)表于 2024-4-16 19:12 | 只看該作者
cnos 發(fā)表于 2024-4-16 11:31
確實(shí)有這個擔(dān)憂
ID:1104941 發(fā)表于 2024-4-16 19:14 | 只看該作者
1181862298 發(fā)表于 2024-4-16 14:37
OK,我是擔(dān)心用壞,還有每次操作IO寄存器怕它操作異常出問題,就想著要是相同情況就不動它會不會好點(diǎn)
ID:1104941 發(fā)表于 2024-4-16 19:21 | 只看該作者
明日之星8 發(fā)表于 2024-4-16 11:27
不用先判斷是不是高電平,也沒有影響。 ...
我現(xiàn)在在while(1)里沒有延遲判斷輸出電平,加入工作一天,板子不動一直輸出高電平,那芯片操作IO寄存器以億為單位的次數(shù)了,會不會有概率出現(xiàn)某次操作IO寄存器異常導(dǎo)致出問題呢?還是我擔(dān)心是多余的。有哪些情形需要先判斷再輸出呢?
ID:390416 發(fā)表于 2024-4-16 23:08 | 只看該作者
ID:1093026 發(fā)表于 2024-4-17 01:17 | 只看該作者
沒影響,重復(fù)配置相同的值,實(shí)際上是配置的寄存器,而寄存器到物理I/O是由內(nèi)部電路驅(qū)動的,對于該電路而言,輸入沒有變化,實(shí)際上是沒有動作的。
ID:1116562 發(fā)表于 2024-4-17 01:37 | 只看該作者
如果只是用來點(diǎn)亮LED燈的話就沒有什么大差的,如果類似于檢測12864的忙信號就需要去判斷
ID:517951 發(fā)表于 2024-4-17 07:35 | 只看該作者
如果設(shè)置為推挽輸出, IO向外部電路輸出電流就要注意限流到20mA以內(nèi), 不然長時間IO口輸出高,過流會導(dǎo)致單片機(jī)過熱,甚至損壞.
