查看: 2818|回復: 15
關于LCD12864顛倒畫面問題
ID:1113546 發表于 2024-4-16 09:00 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
如題,我用的是32串行通信控制LCD12864,由于LCD引腳在上面PCB走線不方便,想把屏幕翻轉,想請教一下怎么樣可以實現畫面顛倒。
ID:69038 發表于 2024-4-16 09:12 | 只看該作者
試試把X/Y坐標逆序一下?
ID:1064915 發表于 2024-4-16 09:23 | 只看該作者
12864驅動是哪個
ID:879348 發表于 2024-4-16 09:55 | 只看該作者
現在的單片機性能都不錯,應該不需要依賴屏幕的功能,在軟件處理好顛倒,再刷數據
ID:41656 發表于 2024-4-16 10:32 | 只看該作者
在緩沖內存里面操作比較容易 純軟件的事情,也可以寫入的時候操作修改地址順序和數據的高低位
ID:384109 發表于 2024-4-16 10:56 | 只看該作者
只能軟件處理
ID:277550 發表于 2024-4-16 11:07 | 只看該作者
點陣,先顛倒,再輸出
ID:883242 發表于 2024-4-16 11:13 | 只看該作者
如果是純點陣,把xy坐標都取反加上最大值就行了。如果是字符型的,那還是物理顛倒為妙。
ID:1113546 發表于 2024-4-16 14:07 | 只看該作者
zhuls 發表于 2024-4-16 09:12
試試把X/Y坐標逆序一下?
額,沒研究明白怎么把XY逆序的,我試試看自建一個顛倒字庫從左到右現實看看,不過感覺有點笨,不應該這樣。
joyb 發表于 2024-4-16 09:23
12864驅動是哪個
ST7920
ID:1113546 發表于 2024-4-16 14:12 | 只看該作者
wufa1986 發表于 2024-4-16 09:55
好滴,謝謝
好滴我試試
Hephaestus 發表于 2024-4-16 11:13
物理怎么顛倒呢?
ID:69038 發表于 2024-4-16 19:40 | 只看該作者
2891123150 發表于 2024-4-16 14:07
額,沒研究明白怎么把XY逆序的,我試試看自建一個顛倒字庫從左到右現實看看,不過感覺有點笨,不應該這樣 ...
一般來說,LCD的坐標原點是左上角是原點(0,0),右下角是終點(127,63)。
XY逆序就是把原點定在右下角(0,0),而左上角是終點(127,63)。
在代碼里很容易做到的。
如果你的LCD驅動IC支持逆序,就更簡單了,一條指令即可。
不過黑白點陣屏貌似都沒有這個功能。OLED(SSD1306驅動)卻有。TFT彩屏一般也都有。
ID:619259 發表于 2024-4-16 20:08 | 只看該作者
幾乎所有的LCD都可以在初始化時設置水平鏡像和垂直鏡像。
Write_CMD(0xc8); //行掃描順序:oxc8:從上到下,設為0xc0,則圖像垂直鏡像
Write_CMD(0xa0); //列掃描順序:0xa0:從左到右,設為0xa1,則圖像水平鏡像
ID:517951 發表于 2025-1-13 11:05 | 只看該作者
128 64 的顯示屏, 可以軟件修改顯示屏驅動IC 內部寄存器設置 畫面左右, 上下翻轉的.
