查看: 1991|回復: 8
error C141: syntax error near 'void'頭疼啊
ID:1116681 發表于 2024-4-15 11:09 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
#include <reg51.h>
extern FREQ=524 // 設置方波信號的頻率為 524Hz
void delay(unsigned int time) // 延時函數
    unsigned int i, j;
    for (i = 0; i < time; i++)
        for (j = 0; j < 125; j++);
    while (1)
        P1 = 0x20; // 設置 P1.5 輸出高電平
        delay(1000 / (2 * FREQ)); // 計算并延時半個周期的時間
        P1 = 0x00; // 設置 P1.5 輸出低電平
在keil4下運行有以下報錯
W6T2.C(5): error C141: syntax error near 'void'
W6T2.C(6): error C141: syntax error near '{'
W6T2.C(8): error C141: syntax error near 'for'
W6T2.C(8): error C141: syntax error near '=', expected ')'
W6T2.C(8): error C129: missing ';' before '<'
麻煩各位大佬幫忙看一下這是為什么啊
ID:883242 發表于 2024-4-15 13:32 | 只看該作者
extern FREQ=524
這一行錯誤太多了,已經無力吐槽了,可能這段程序唯一的一行是您親自寫的吧?
ID:1109793 發表于 2024-4-15 13:59 | 只看該作者
可能extern應該是define吧
也不對,define沒有=
ID:41656 發表于 2024-4-15 15:20 | 只看該作者
你while或main的結束花括號少了一個
ID:897192 發表于 2024-4-15 15:39 | 只看該作者
extern FREQ=524 這一句看你意思應該使用#define  FREQ  524   ,然后你的main函數最后少了一個}
ID:897192 發表于 2024-4-15 15:41 | 只看該作者
extern FREQ=524 用 #define  FREQ  525 代替,main函數最后少了一個花括號}
ID:1116714 發表于 2024-4-15 15:54 | 只看該作者
hakukuku 發表于 2024-4-15 15:41
哥能不能幫忙看看我的帖子,不知道該怎么改代碼了
ID:954677 發表于 2024-4-15 16:18 | 只看該作者
解決方法如下: 1、檢查代碼中的void關鍵字:確保在使用void關鍵字時遵循了正確的語法。在Python中,void并不是一個內置的關鍵字,是在代碼中自定義的變量、函數名和類名等。 2、檢查附近的語法:仔細檢查void附近的代碼,查找語法錯誤。檢查縮進、括號、引號等是否正確匹配,以及語句的完整性。
