查看: 1200|回復: 3
求助IIC無應答如何處理
ID:235359 發表于 2024-4-14 13:57 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
   不知道說明原因 IIC一直無應答 辛苦老鐵們幫忙看看。
用的是STCH81K08
我把SCL 和SDK 都設置上拉 推挽輸出也沒用。初始化設置雙向IO也一樣
我把代碼貼出來
void gpio()
    P0M1 = 0x00;   P0M0 = 0x00;   //???????
    P1M1 = 0x00;   P1M0 = 0x00;   //???????
    P2M1 = 0x00;   P2M0 = 0x00;   //???????
    P3M1 = 0x00;   P3M0 = 0x00;   //???????
    P4M1 = 0x00;   P4M0 = 0x00;   //???????
    P5M1 = 0x00;   P5M0 = 0x00;   //???????
P_SW2|=0x80;  //打開額外的寄存器地址。
P1PU=0x18;  //設置使能內部上拉電阻
P1M1=(P1M1&0xE7)|0x00;  //設置IO口模式
P1M0=(P1M0&0xE7)|0x18;  //設置IO口模式
uint8    code LED[10] = {0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f}; //0~9顯示代碼
#define  SEG1  0x68
#define  SEG2  0X6A
#define  SEG3  0X6C
void  delay_us(uint8 j)                //@24.000MHz 1us
        unsigned char i,k;
  for(k=0;k<j;k++)
        i = 10;
        while (--i);
     I2C開始信號
void I2C_Start(void) //起始信號
        SDA = 1;
        SCL = 1;
        delay_us(5);       //大于4.7us
        SDA = 0;           //SCL高電平期間,SDA發生負跳變
        delay_us(5);       //大于4us
        SCL = 0;
        delay_us(5);
void I2C_ACKR(void)  //應答信號
unsigned char timeout = 1;
        SCL = 1;          //SCL高電平期間接收數據
        delay_us(5);
        SCL = 0;
        while((SDA)&&(timeout <= 200))
           timeout++;
                 delay_us(5);
        SCL = 1;
                         delay_us(5);
void I2C_Stop(void)  //終止信號
        SCL = 1;
        SDA = 1;           //SCL高電平期間,SDA發生正跳變
        SDA = 0;
void I2C_Send_byte(uint8 oneByte)
    uint8 i;
                SCL= 0;
                for(i=0;i<8;i++)
      SDA = (bit)(oneByte&0x80);
                  oneByte <<= 1;
                         SCL = 1;         //SCL高電平期間傳送數據,并保持穩定
                SCL = 0;         //SCL低電平期間數據發生改變
                delay_us(5);
void LED_I2C_Send(unsigned char Addr,unsigned char oneByte)
         I2C_Start();
         I2C_Send_byte(Addr);
         I2C_ACKR();
         I2C_Send_byte(oneByte);
        I2C_ACKR();
         I2C_Stop();
void Display_Init()
         LED_I2C_Send(0x48,0x01);//為8級亮度,開顯示八段顯示方式,后一個字節中高位用于亮度,低位用于七段或八段顯示方式和開關顯示
         LED_I2C_Send(SEG1,LED[8]);
         LED_I2C_Send(SEG2,LED[8]);
   LED_I2C_Send(SEG3,LED[8]);
ID:857072 發表于 2024-4-14 16:56 來自觸屏版 | 只看該作者
iic協議標準要求主從都是開漏模式,統一上拉
ID:851029 發表于 2024-4-15 08:12 | 只看該作者
找邏輯分析儀或者示波器看一下波形是否正常
ID:517951 發表于 2024-4-16 08:11 | 只看該作者
單片機io口設置為準雙向口, SCK,SDA有4.7k電阻上拉, 從器件的地址位設置要與軟件發送的地址一致, 否則從器件收到地址位信息是不會應答的.
