查看: 1165|回復: 6
51系單片機40腳的管腳功能查詢基本都一樣,為什么程序燒錄屢屢失敗?
ID:876947 發表于 2024-4-13 13:27 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
各位大俠:51系單片機40腳的管腳功能查詢基本都一樣,為什么程序燒錄屢屢失敗?SYC、WIN、AT、INT等等等等型號五花八門,尤其是現成的程序很難燒錄成功。為什么?
ID:226055 發表于 2024-4-13 15:43 | 顯示全部樓層
    1、建議說出具體的40P單片機型號,不能下載HEX文件不應該啊。是否下載電路沒有做好?
    2、手頭有一塊艾克姆的IAP15W4K61S4的40P直插的開發板,下載程序沒有遇到你的問題呢,很好用。
ID:69038 發表于 2024-4-13 18:06 | 顯示全部樓層
89C52與15F2K60就不一樣
ID:883242 發表于 2024-4-13 21:28 | 顯示全部樓層
每種型號對應專用的燒錄程序,你用一種燒錄程序燒錄不能燒錄的型號,能成功就太奇怪了。
ID:195496 發表于 2024-4-15 09:47 | 顯示全部樓層
各有各的燒錄軟件與方法,雖然管腳兼容,但是燒錄方式是不兼容的
ID:69038 發表于 2024-4-15 10:14 | 顯示全部樓層
你列出的這些都是老51的。用stc的軟件肯定寫入不能。老51的還分串口、并口==,門道多了去了。具體型號、下載軟件說一下?
ID:876947 發表于 2024-4-15 11:52 | 顯示全部樓層
       非常感謝各位大俠的幫助,我手頭上的是AT89C55WD   AT89S52   W77E058A40DL   P80C51BH等都是廢機器上拔下來的,閑來無聊想做些小實驗買了最小系統板和下載器(網上也只有SCT的),原想40腳51系列都差不多(實際眾多資料也是這么介紹的,包括RXD TXD通訊)哪想門道這么多?只有一只抹去了型號的STC經 “MCU 選項”測得是STC11F08XE(十幾年前報廢機器上拆的)。想做個單片機無刷電機驅動,以前用555  4017 做了無刷電機驅動也挺好用。再次感謝各位大俠的指教!
