查看: 1700|回復: 6
OLED-12864怎么實現滑動效果
ID:192020 發表于 2024-4-12 18:33 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
看視頻滑動太流暢了,目前想到的就是每個字節左移或右移,然后高位補上上面字節的低位或低位,操作8次。這方法感覺效率太低,也不好寫,邏輯混亂。請教下大佬們都是怎么實現的?
ID:1000679 發表于 2024-4-12 21:14 | 只看該作者
SSD1306 芯片有連續水平,垂直滾動的配置寄存器設置29h/2Ah。你可以查下對應OLED驅動芯片手冊。
ID:1000679 發表于 2024-4-12 21:15 | 只看該作者
SSD1306驅動芯片,29h/2Ah 位置可以設置連續垂直,水平滾動。你可以查下對應OLED驅動芯片的手冊資料。
ID:517951 發表于 2024-4-13 07:23 | 只看該作者
有lvgl的視屏庫, 可以支持單色, 彩色圖形操作. 包括滑動移屏.
ID:192020 發表于 2024-4-13 09:13 | 只看該作者
bingbingbom 發表于 2024-4-12 21:15
多謝,我研究下
ID:192020 發表于 2024-4-13 14:10 | 只看該作者
確實可以滾動,垂直滾動時會有一些bug,第一頁會垂直水平一直滾動,停止時也不好控制,例如我只要垂直移動16個像素點就停止,不知道怎么寫。大佬有代碼參考嗎
ID:192020 發表于 2024-4-13 14:11 | 只看該作者
rayin 發表于 2024-4-13 07:23
研究過一下,沒看懂怎么移植
