查看: 1628|回復: 4
關于OLED顯示程序的問題 OLED_P8x16Str函數 如何識別我要顯示的字符串正確顯示出來
ID:30165 發表于 2024-4-12 15:45 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
在學習OLED12864顯示。其中顯示字符串函數。
const unsigned char code F8X16[]=   //
  0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,// 0
  0x00,0x00,0x00,0xF8,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x33,0x30,0x00,0x00,0x00,//!1
  0x00,0x10,0x0C,0x06,0x10,0x0C,0x06,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,//"2
}更多的代碼沒有貼上,大家知道意思。
函數
void OLED_P8x16Str(unsigned char x,unsigned char y,unsigned char ch[])
  unsigned char c=0,i=0,j=0;
  while (ch[j]!='\0')
    c =ch[j]-32;
    if(x>122){x=0;y++;}
    OLED_Set_Pos(x,y);
          for(i=0;i<8;i++)
            OLED_WrDat(F8X16[c*16+i]);
          OLED_Set_Pos(x,y+1);
          for(i=0;i<8;i++)
            OLED_WrDat(F8X16[c*16+i+8]);
          x+=8;
          j++;
主程序
OLED_P8x16Str(1,1,"123ABC")
現在研究了半天,OLED_P8x16Str(1,1,"123ABC")函數 如何識別我要顯示的字符串正確顯示出來
ID:1000679 發表于 2024-4-12 21:19 | 只看該作者
你搜索查下 ASCII 代碼,字符是從32開始的,所以代碼里有-32這個。
ID:1000679 發表于 2024-4-12 21:25 | 只看該作者
字符代碼的可以用 PCtoLCD  字模提取等這些取字模工具生成代碼。也可以在設置那里了解下具體是怎么規格去生成的,每個點就是0,1的區別,點組成字就這樣。
ID:774370 發表于 2024-4-12 21:35 | 只看該作者
改成這樣試試
  1. while (ch[j]!='\0')
  2.   {
  3.     c =ch[j]-32;
  4.     if(x>122){x=0;y++;}
  5.     OLED_Set_Pos(x,y);
  6.           for(i=0;i<8;i++)
  7.             OLED_WrDat(F8X16[c*160x20+i]);
  8.           OLED_Set_Pos(x,y+1);
  9.           for(i=0;i<8;i++)
  10.             OLED_WrDat(F8X16[c*16-0x20+i+8]);
  11.           x+=8;
  12.           j++;
  13.   }
ID:192020 發表于 2024-4-13 09:22 | 只看該作者
while是把要顯示的字符串遍歷一遍,F8X16里面包含了各個字母的畫點字節,按順序排列。查表法來一個個顯示出來,所以F8X16這個數組必須要排列正確,不能換位置
