查看: 2310|回復: 1
EEVBlog搬運 入門級12-bits示波器的選擇
ID:267208 發表于 2024-4-12 13:42 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
本人最近正在挑選一臺合適的入門級示波器,在參考各方評價意見的時候在eevblog上看到了這條帖子,覺得還挺適用的,轉給大家,有需要的可以做些參考,附主樓翻譯及原貼鏈接。
主樓翻譯:
回答這個問題:我計劃在接下來的幾個月內購買我的第一臺 DSO,以補充或替換我心愛但龐大的 Tektronix 465M。我一直在廣泛閱讀(在 eevblog 論壇和其他地方)并觀看  視頻,試圖更好地理解這些選項。對于我非常有限的預算和適度的需求,顯然Rigol 或 Siglent 是值得考慮的品牌。我的感覺是,一年前,品牌之間的選擇部分是由價格驅動的,Rigol 1054 的功能略低于 Siglent 1104,但也比 Siglent 1104 便​​宜。六個月前我的感覺是,當時新的Rigol DHO804 是要擊敗的單位。然而,今天,我們有競爭的 804(Rigol DHO804 和 Siglent SDS804),它們的價格似乎相同,均為 439 美元。
這就是我迄今為止的研究,反映了 Rigol 804 已經過時的事實比 Siglent 804 更長:
Rigol DHO804:尺寸緊湊,可使用電池,極易破解,易于獲取(例如,通過亞馬遜);我不清楚固件中還存在多少錯誤,或者它們有多嚴重/限制;吵鬧的風扇。
Siglent SDS804:品牌似乎比較受重視,采樣率較高;尚未那么容易獲得;我不清楚它與 Rigol 的功能對比如何;不清楚它有多容易被黑客攻擊;報告了一些錯誤,但再次不清楚它們有多嚴重/限制。
我真正可以使用的是對兩者進行擴展的并排比較,最好是作為 網絡 視頻,最好是審閱者提供有關任何偏見的透明度。我一直在尋找,但到目前為止我還沒有找到這樣的東西。
我猜最終的答案總是“這取決于你需要做什么”。由于我以前從未使用過 DSO,所以老實說,我不知道將來會發現什么有用,但在現階段,我正在尋找基本的 DSO 功能來捕獲和詳細查看波形。我不知道我是否需要使用 FFT - 也許? - 我甚至不知道什么是波特圖,所以很確定我很快就不需要它。
原貼鏈接:eevblog官網/forum/testgear/choosing-between-entry-level-12-bit-dsos/
ID:60509 發表于 2024-5-31 19:42 | 只看該作者
鼎陽sds804xhd不錯
