查看: 2500|回復: 8
有沒有大佬看一下為什么這套代碼放在STC89C52RC單片機不能用
ID:1115684 發(fā)表于 2024-4-10 19:17 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
這套代碼放在STC89C52蜂鳴器可以響,但是下載進STC89C52RC單片機蜂鳴器不會響,是因為兩者的I/O口不同嗎?求大佬指點
#include <REGX51.H>
typedef unsigned int u16;
typedef unsigned char u8;
sbit beep=P1^5;
void delay(u16 i)
        while(i--);
                beep=~beep;
                delay(50);
ID:672792 發(fā)表于 2024-4-11 11:06 | 顯示全部樓層
延時時間太短了
ID:1109793 發(fā)表于 2024-4-11 12:31 | 顯示全部樓層
大概是頻率高了,STC的可能是1T模式,頻率高10幾倍應該就聽不到了
ID:161164 發(fā)表于 2024-4-11 14:21 | 顯示全部樓層
代碼沒問題
STC89C52和STC89C52RC是用同一塊開發(fā)板嗎?
ID:1034262 發(fā)表于 2024-4-11 15:22 | 顯示全部樓層
估計是電路硬件問題,STC89C52和STC89C52RC完全兼容的。
ID:619259 發(fā)表于 2024-4-18 16:55 | 顯示全部樓層
STC89C52和STC89C52RC都是12T模式,兩者程序可以無縫移植,認真檢查一下硬件吧。
ID:1126656 發(fā)表于 2024-6-23 23:39 | 顯示全部樓層
我也才買了這塊板子來學習
ID:466250 發(fā)表于 2024-6-24 04:25 | 顯示全部樓層
源還是無源?檢查都是否為12t或者6t模式
還比較有可能是IO口的輸出電路的問題,老51只能灌電流輸出模式。
取反寫反受各種教程影響非常不好,~是按位取反,對byte有效對bit其實是錯誤的。
應該改為:beep=beep ^ 1;
ID:1012735 發(fā)表于 2024-6-25 21:22 | 顯示全部樓層
beep =! beep 試試
