Ai-BS21-32S-Kit 是由深圳市安信可科技有限公司針對藍牙星閃模塊Ai-BS21-32S設計的開發板。Ai-BS21-32S 核心處理器芯片 BS21Q321(QFN48P)是一款高集成2.4GHz SoCBLE&SLE 芯片,支持 BLE5.4/SLE1.0,集成 RF 電路,RF 包含功率放大器PA、低噪聲放大器、TX/RX Switch、集成電源管理等模塊,支持 1M/2M/4M3 種帶寬,最大支持12Mbit/s 速率。 BS21Q321(QFN48P)芯片集成高性能 32bit 微處理器(MCU),硬件安全引擎以及豐富的外設接口,外設接口包含 SPI、UART、I2C、PMW、GPIO、USB2.0、NFC Tag、PDM、I2S/PCM、QDEC、KEYSCAN 鍵盤掃描電路,支持 8 路 13bit 分辨率 ADC,ADC 支持對接音頻AMIC,內置 SRAM 和合封 Flash,并支持在 Flash 上運行程序。 BS21Q321(QFN48P)支持 LiteOS,并配套提供開放、易用的開發和調試運行環境。BS21Q321(QFN48P)適應于 PC 配件,IoT 等物聯網智能終端領域。 Ai-BS21-32S-Kit主要參數特征●支持 BLE 和 SLE 雙模共存 ●支持 BLE5.4 ●支持 LE 1M,LE 2M,Long Range ●RISC-V 高性能 32bit CPU,最大主頻支持 64MHz,支持浮點,支持SWD ●支持SRAM 160KB,內置 512KB Flash ●支持的加密方式:AES( Advanced Encryption Standard)、SM4 和TRNG(TrueRandom Number Generator) ●支持的外設接口包含:SPI、UART、I2C、PMW、GPIO、USB2.0、NFCTag、PDM、I2S/PCM、QDEC、KEYSCAN 等 ●支持BLE 白名單,可解析 ●支持HID人機接口設備 ●支持BLE業務間隙掃頻功能 ●支持BLEAFH調頻 ●支持SLE1.0 協議,無線幀類型 1(GFSK 幀)和無線幀類型2(低時延幀),G幀和T幀,廣播、發現和接入功能,單播功能,組播功能,高精度測距 ●支持 B/SLE 和 WLAN,3/4 線片外共存(實時性高) ●支持 B/SLE 和 WLAN,通過 UART 共存(實時性低) ●通過 AT 指令快速上手
應用場景- 更低能耗(預估僅為藍牙60%);低功耗應用場景:電池供電設備
- 更快速度(預估為藍牙的6倍以上);高速率應用場景:高音質音頻耳機,音箱,打印機
- 更低時延(預估僅為藍牙的1/30);游戲機,鼠標
- 更穩連接(預估抗干擾靈敏度相比藍牙提升7dB)
- 更廣覆蓋(預估相比藍牙提升2倍以上)
- 更大組網(預估相比藍牙10倍以上):多設備組網場景
