查看: 1776|回復(fù): 8
麻煩問一下用于檢測食物的紅外傳感器的型號該怎么選擇呀
ID:1114073 發(fā)表于 2024-4-9 19:47 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
謝謝大家
ID:883242 發(fā)表于 2024-4-9 22:42 | 顯示全部樓層
分辨是否是食物那難度太大了,這是博士文檔都解決不了的問題。如果檢測食物重量可以用激光點云傳感器。
ID:1114073 發(fā)表于 2024-4-9 23:53 | 顯示全部樓層
Hephaestus 發(fā)表于 2024-4-9 22:42
就是檢測食物的多少但是我型號不知道咋選擇
ID:1114073 發(fā)表于 2024-4-9 23:56 | 顯示全部樓層
不是,我的紅外檢測是用來弄食物的多或少但是我不知道該怎么去選擇型號
ID:205485 發(fā)表于 2024-4-10 11:20 | 顯示全部樓層
“檢測食物的多少”,您這表述的內(nèi)容恐怕沒人能看懂是想做啥,建議用一段話把想要達(dá)到的目的闡述一下。
ID:491875 發(fā)表于 2024-4-10 11:46 | 顯示全部樓層
Jye-18 發(fā)表于 2024-4-9 23:56
最好規(guī)范一下描述:食物的形狀?大小?是檢測食物的數(shù)量還是重量(應(yīng)該是數(shù)量吧)
ID:1111014 發(fā)表于 2024-4-10 12:32 | 顯示全部樓層
還有,要檢測的食物種類有沒有規(guī)定?在什么場合檢測,等等,否則范圍太大,不利于問題的解決。
ID:883242 發(fā)表于 2024-4-13 22:01 | 顯示全部樓層
激光點云傳感器用在食品工業(yè)上很久了,比如自動化切割肉類已經(jīng)可以非常精確的切割出等重量的肉塊,點云就是食物的截面積,對截面積進(jìn)行積分就是體積,密度相同自然重量就出來了。
ID:965189 發(fā)表于 2024-4-14 07:06 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
食物的多少就是:體積和重量
