查看: 2369|回復: 18
C語音怎么實現這個功能 掉電換段2路輸出
unsigned char EEPROMread(unsigned char EEAddr)
{  //讀EEPROM
unsigned char EEPROMdata;
EEADR = EEAddr;                 // 要讀的EEPROM的地址,地址要在0-FF間
RD = 1;                               //開啟讀功能
EEPROMdata = EEDAT;       //EEPROM 的讀數據 ReEEPROMread = EEDATA;
return EEPROMdata;        //返回EEPROM數據
void EEPROMwrite(unsigned char ddr,unsigned char Data)
{ //寫EEPROM
GIE = 0;                       //寫數據必須關閉中斷
while(GIE);                  //等待 GIE 為 0
EEADR = ddr;          //EEPROM 的地址,地址要在0-FF間
EEDAT = Data;             //EEPROM 的寫數據 EEDATA = Data;
EEIF = 0;
EECON1 |= 0x34;        //置位 WREN1,WREN2,WREN3 三個變量.
WR = 1;                      //置位 WR 啟動編程
while(WR);                 //等待 EE 寫入完成
GIE = 1;
void DelayUs( unsigned char Time)
//US 短延時函數
{   unsigned char a;
        for(a=0;a<Time;a++)
                NOP();
void DelayMs(unsigned char Time)
{  //MS 延時函數
        unsigned char a;
    unsigned char b;
        for(a=0;a<Time;a++)
        {  for(b=0;b<250;b++)
                    {NOP();
              NOP();
              NOP();
              NOP();
收藏收藏2 分享淘帖 頂 踩
ID:883242 發表于 2024-4-9 00:38 | 只看該作者
硬件上缺乏掉電檢測電路。
ID:161164 發表于 2024-4-9 09:39 | 只看該作者
上電讀取EEProm里的模式值
根據模式值控制L1,L2
然后EEProm寫入mode = ++mode % 3;
計時5秒
5秒后 EEProm寫入mode = 0;
ID:483092 發表于 2024-12-5 16:30 | 只看該作者
lkc8210 發表于 2024-4-9 09:39
上電讀取EEProm里的模式值
根據模式值控制L1,L2
有完整的嗎?用STC8G1K08A芯片怎么實現?
ID:161164 發表于 2024-12-5 17:23 | 只看該作者
電子鎖1 發表于 2024-12-5 16:30
  1. #include <STC8G.H>
  2. #include "intrins.h"
  3. #define EEPRom_Addr 0x0000
  4. void IapIdle()
  5. {
  6.     IAP_CONTR = 0;                              //關閉IAP功能
  7.     IAP_CMD = 0;                                //清除命令寄存器
  8.     IAP_TRIG = 0;                               //清除觸發寄存器
  9.     IAP_ADDRH = 0x80;                           //將地址設置到非IAP區域
  10.     IAP_ADDRL = 0;
  11. }
  12. char IapRead(int addr)
  13. {
  14.     char dat;
  15.     IAP_CONTR = 0x80;                           //使能IAP
  16.     IAP_TPS = 12;                               //設置等待參數12MHz
  17.     IAP_CMD = 1;                                //設置IAP讀命令
  18.     IAP_ADDRL = addr;                           //設置IAP低地址
  19.     IAP_ADDRH = addr >> 8;                      //設置IAP高地址
  20.     IAP_TRIG = 0x5a;                            //寫觸發命令(0x5a)
  21.     IAP_TRIG = 0xa5;                            //寫觸發命令(0xa5)
  22.     _nop_();
  23.     dat = IAP_DATA;                             //讀IAP數據
  24.     IapIdle();                                  //關閉IAP功能
  25.     return dat;
  26. }
  27. void IapProgram(int addr, char dat)
  28. {
  29.     IAP_CONTR = 0x80;                           //使能IAP
  30.     IAP_TPS = 12;                               //設置等待參數12MHz
  31.     IAP_CMD = 2;                                //設置IAP寫命令
  32.     IAP_ADDRL = addr;                           //設置IAP低地址
  33.     IAP_ADDRH = addr >> 8;                      //設置IAP高地址
  34.     IAP_DATA = dat;                             //寫IAP數據
  35.     IAP_TRIG = 0x5a;                            //寫觸發命令(0x5a)
  36.     IAP_TRIG = 0xa5;                            //寫觸發命令(0xa5)
  37.     _nop_();
  38.     IapIdle();                                  //關閉IAP功能
  39. }
  40. void IapErase(int addr)
  41. {
  42.     IAP_CONTR = 0x80;                           //使能IAP
  43.     IAP_TPS = 12;                               //設置等待參數12MHz
  44.     IAP_CMD = 3;                                //設置IAP擦除命令
  45.     IAP_ADDRL = addr;                           //設置IAP低地址
  46.     IAP_ADDRH = addr >> 8;                      //設置IAP高地址
  47.     IAP_TRIG = 0x5a;                            //寫觸發命令(0x5a)
  48.     IAP_TRIG = 0xa5;                            //寫觸發命令(0xa5)
  49.     _nop_();                                    //
  50.     IapIdle();                                  //關閉IAP功能
  51. }
  52. sbit LED1 = P5^4;
  53. sbit LED2 = P5^5;
  54. #define ON 0
  55. #define OFF 1
  56. void Delay100ms(void)        //@12.000MHz
  57. {
  58.         unsigned char data i, j, k;
  59.         _nop_();
  60.         i = 7;
  61.         j = 23;
  62.         k = 105;
  63.         do
  64.         {
  65.                 do
  66.                 {
  67.                         while (--k);
  68.                 } while (--j);
  69.         } while (--i);
  70. }
  71. void main()
  72. {
  73.         char Mode = 0;
  74.         char Delay = 50;
  75.     P3M0 = 0x00;
  76.     P3M1 = 0x00;
  77.     P5M0 = 0x00;
  78.     P5M1 = 0x00;
  79.     Mode = IapRead(EEPRom_Addr);
  80.         switch(Mode)
  81.         {
  82.                 case 0xFF:IapProgram(EEPRom_Addr, 0xFE);LED1=ON;LED2=OFF;break;
  83.                 case 0xFE:IapProgram(EEPRom_Addr, 0xFC);LED1=OFF;LED2=ON;break;
  84.                 case 0xFC:IapErase(EEPRom_Addr);LED1=ON;LED2=ON;break;
  85.         }
  86.     while (1){
  87.                 if(Delay)
  88.                 {
  89.                         Delay100ms();
  90.                         if(--Delay==0)
  91.                         {
  92.                                 if(Mode!=0xFC)IapErase(EEPRom_Addr);
  93.                         }
  94.                 }
  95.         }
  96. }
ID:1109793 發表于 2024-12-5 18:19 | 只看該作者
意思是5秒內斷電再上電就下一段,超過5秒斷電就第一段唄,板凳說的很對,不需要掉電檢測
ID:293079 發表于 2024-12-14 14:49 | 只看該作者
你好,我也按這個程序搭了電路,上電燈都沒有亮,是什么回事呢?謝謝。
ID:293079 發表于 2024-12-14 16:10 | 只看該作者
youyouku 發表于 2024-12-14 14:49
不好意思,是我搭錯電路了,IO口沒有搭正確,那假如改為亮5S后,下次上電還是斷電前的狀態呢?
ID:483092 發表于 2024-12-29 15:11 | 只看該作者
youyouku 發表于 2024-12-14 16:10
你好,請問你的可以了嗎?
ID:161164 發表于 2024-12-29 23:48 | 只看該作者
  1. while (1)
  2. {
  3.         if(Delay)
  4.         {
  5.                 Delay100ms();
  6.                 if(--Delay==0)
  7.                 {
  8.                         IapErase(EEPRom_Addr);
  9.                         IapProgram(EEPRom_Addr, Mode);
  10.                 }
  11.         }
  12. }
ID:343102 發表于 2024-12-30 09:50 | 只看該作者
學習了。這個也可用于冰箱短期停電保護。
ID:343102 發表于 2024-12-30 13:29 | 只看該作者
上電讀取EEProm里的模式值
根據模式值控制L1,L2
謝謝分享。
ID:483092 發表于 2025-1-4 10:16 | 只看該作者
Hephaestus 發表于 2024-4-9 00:38
硬件上缺乏掉電檢測電路。
這不需要掉電檢測電路,主控自帶。
ID:483092 發表于 2025-1-4 10:29 | 只看該作者
非常感謝你。一直都沒空處理。今天板子到了,開始焊接。謝謝。
ID:483092 發表于 2025-1-4 10:38 | 只看該作者
你好,這里面沒有燒入代碼的接口設置,我是用到P3.0和P3.1。
ID:161164 發表于 2025-1-4 23:57 | 只看該作者
電子鎖1 發表于 2025-1-4 10:38
燒錄不用設置,但要冷啟動
ID:483092 發表于 2025-1-6 08:44 | 只看該作者
lkc8210 發表于 2025-1-4 23:57
燒錄不用設置,但要冷啟動
你好,我是按照你寫的代碼,編譯也成功了,用STC-ISP燒錄的時候出現一直在檢測芯片。線也接對了,我用的是CH340G燒錄工具。
ID:483092 發表于 2025-1-7 10:16 | 只看該作者
燒錄不用設置,但要冷啟動
你好,可以燒錄了,要在GND接個開關,如你說的冷啟動,測試燈能亮,只是不能同時亮。只能單個燈亮。
