查看: 2043|回復: 2
基于LabVIEW上位機與Arduino單片機串口通信的DS18B20環境溫度采集
Arduino 代碼
  1. #include <OneWire.h>
  2. #include <DallasTemperature.h>
  3. #define ONE_WIRE_BUS 2     //DS18B20接至Arduino數字口2
  4. OneWire oneWire(ONE_WIRE_BUS);
  5. DallasTemperature sensors(&oneWire);
  6. byte comdata[3]={0};      //定義數組數據,存放串口命令數據
  7. //int LED = 13;                 //定義LED連接的管腳
  8. void receive_data(void);      //接受串口數據
  9. void test_do_data(void);         //測試串口數據是否正確,并更新數據
  10. void setup()
  11. {
  12.   Serial.begin(9600);
  13.   //pinMode(LED, OUTPUT);
  14.   // Start up the library
  15.   sensors.begin();
  16. }
  17. void loop()
  18. {
  19.   while (Serial.available() > 0)   //不斷檢測串口是否有數據
  20.    {
  21.       receive_data();            //接受串口數據
  22.       test_do_data();            //測試數據是否正確并更新數據
  23.    }
  24. }
  25. ?
  26. void receive_data(void)
  27. {
  28.   int i ;
  29.   for(i=0;i<3;i++)
  30.   {
  31.     comdata[ i] = Serial.read();
  32.     //延時一會,讓串口緩存準備好下一個字節,不延時可能會導致數據丟失,
  33.     delay(2);
  34.   }
  35. }
  36. void test_do_data(void) // 測試并執行命令
  37. {
  38.   if(comdata[0] == 0x55) //0x55和0xAA均為判斷是否為有效命令
  39.   {
  40.     if(comdata[1] == 0xAA)
  41.     {
  42.       if(comdata[2] == 0xFF)
  43.       {
  44.         sensors.requestTemperatures(); // 請求傳感器測量溫度
  45.         float tempC = sensors.getTempCByIndex(0); // 讀取溫度值
  46.         Serial.print(tempC);
  47.       }
  48.     }
  49.   }
  50. }
LabVIEW設計
LabVIEW 前面板設計如下
相應的程序圖如下
轉載請注明來源和作者,如有問題請回帖或Email聯系(lijinlei0907 @163.com)
收藏收藏2 分享淘帖 頂 踩
ID:858367 發表于 2024-5-27 20:46 | 只看該作者
樓主能分享下上位機和下位機源碼工程包嗎?
ID:1110079 發表于 2024-6-27 15:17 | 只看該作者
nongxin117 發表于 2024-5-27 20:46
上位機LabVIEW程序可以參考帖子的附件
