查看: 1913|回復: 11
兩個傳感器怎么同時往一個單片機傳數據?
ID:1111132 發表于 2024-4-8 10:03 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
因為是萌新,只知道p3端口有串口輸入,不明白兩個傳感器怎么同時輸入數據
ID:1114178 發表于 2024-4-8 15:05 | 只看該作者
傳感器向單片機傳輸數據不一定就用串口,其他的也可以用如果必須用串口也可以模擬串口呀
ID:883242 發表于 2024-4-8 15:26 | 只看該作者
傳感器是什么接口的都不說,我們也不是算命的。
ID:1111132 發表于 2024-4-8 16:25 | 只看該作者
17638091513 發表于 2024-4-8 15:05
也就是說我如果在P2那是個接線頭接TTL信號,也可以使用對嗎???
ID:1111132 發表于 2024-4-8 16:26 | 只看該作者
Hephaestus 發表于 2024-4-8 15:26
呃呃,是RS485的,但是我買了RS485轉TTL模塊,這應該可以用吧
ID:1110945 發表于 2024-4-8 17:21 | 只看該作者
單片機在接收數據的時候不是它的內核在接收,而是它的“內部外設”,
“內部外設”有各自的接收緩沖,內核依各自的優先級依次處理,所以
不會有問題的。
ID:1089601 發表于 2024-4-9 07:15 | 只看該作者
嚴格的講,單片機是不可能同時接收數據的,都是分時進行的。只是間隔時間很短很快。RS485可以用RS485的地址(RS485地址或寄存器地址)區分不同的傳感器,分時傳輸數據。在整體看來就像是同時傳輸的了。
ID:1080935 發表于 2024-4-9 16:10 | 只看該作者
如果是485的傳感器那就可以采用總線方式接到單片機的同一個串口上,單片機主動(分時)請求數據,根據協議區分不同的傳感器,485總線可以掛載很多個設備。
ID:1034262 發表于 2024-4-9 17:39 | 只看該作者
2個串口不就OK了
ID:883242 發表于 2024-4-9 18:52 | 只看該作者
Suhanxian 發表于 2024-4-8 16:26
485就簡單了,兩個傳感器在485側并聯就行了。
ID:453974 發表于 2024-4-10 08:55 | 只看該作者
敢不敢說說是啥電路啥程序????
ID:195496 發表于 2024-4-12 08:35 | 只看該作者
說的不明不白,算命的也算不出來
