查看: 1629|回復: 4
第一次使用XL1509-5.0的,文波比較大,是什么原因?
ID:1109793 發表于 2024-4-8 07:16 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
電感試了471和102都不行,102稍微好點。
ID:883242 發表于 2024-4-8 12:53 | 顯示全部樓層
這點兒紋波很正常,是不是沒做過buck電路啊?
ID:1109793 發表于 2024-4-8 15:25 | 顯示全部樓層
Hephaestus 發表于 2024-4-8 12:53
之前用34063的,那個出來非常穩定,一點都沒有,就和7805一樣,只是比這個多用幾個零件。電流好像沒這大,但是我用不到這么大,一般用到500MA就很大了。大點的我用2575,那個也非常平穩,都沒有這么大的文波
ID:883242 發表于 2024-4-8 16:08 | 顯示全部樓層
xiaobendan001 發表于 2024-4-8 15:25
之前用34063的,那個出來非常穩定,一點都沒有,就和7805一樣,只是比這個多用幾個零件。電流好像沒這大 ...
不可能,一定是你用不同檔位測試的。X軸Y軸設置要一樣。
ID:1109793 發表于 2024-4-8 16:17 | 顯示全部樓層
Hephaestus 發表于 2024-4-8 16:08
怎么不可能啊,事實就這樣啊
