查看: 10220|回復: 2
紅外一體接收頭怎么用
ID:16686 發表于 2009-8-30 12:59 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
我的單片機實驗板上有一個紅外一體接收頭,但是在不知咋用,是不是要紅外發射裝置,咋弄的?大蝦請進!!
[此貼子已經被admin于2009-9-2 0:13:18編輯過]
ID:11838 發表于 2009-8-30 15:29 | 只看該作者
你好,紅外一體接收頭,  也就是我們說的紅外對管,TCRT5000型號的紅外線反射和直射開關傳感器,運用了紅外線的反射特性TCRT5000是接收和發送一體化的紅外
線反射開關傳感器。它是由一個發光二極管和一個光電二極管組成。當TCRT5000發出一信號后,就等待接收信號的到來。如果前方沒有物體或障礙物,就沒有返回信號;如果前方出現物體或障礙物,則返回相對應的信號,此時表明前方有阻礙物。將信號通過模數轉換后發送給單片機。再此過程中,發射端發出信號后就連續發送,接收端就開始等待反射信號的到來,在此接收和發送之間具有一定的間隔時間,用來判斷發送信號和接收信號。
ID:16406 發表于 2009-9-13 16:40 | 只看該作者
要有一個紅外發光二極管,對它進行38kHz的載波發射,紅外一體化接頭就能很好的接收。
