查看: 1368|回復: 2
單片機數碼管閃爍 總有一個比其他微微亮
ID:1113963 發表于 2024-4-5 22:52 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
這是數碼管顯示界面,數碼管出現閃爍,總有一個比其他微微亮,求助求助
這是為什么呢,問題在哪里?
void Delay600us(void)        //@12.000MHz
        unsigned char data i, j;
        i = 7;
        j = 254;
        do
                while (--j);
        } while (--i);
void single_SMG(unsigned char pos,unsigned char dat)
         select_channel(6);
         P0=0x01<<pos;
         select_channel(7);
         P0=dat;
         Delay600us();                    //找到最合適的參數  兩個都是1ms
   select_channel(6);
         P0=0xff;
         select_channel(7);
         P0=0xff;
         Delay600us();
//**************************************************8
void SMG_display()
        switch(stat)
                case 1:                                   //時間界面
                   single_SMG(7,SMG_nodot[time[0]%16]);
                  single_SMG(6,SMG_nodot[time[0]/16]);
                  single_SMG(5,0xbf);
                  single_SMG(4,SMG_nodot[time[1]%16]);
                  single_SMG(3,SMG_nodot[time[1]/16]);
                        single_SMG(2,0xbf);
                  single_SMG(1,SMG_nodot[time[2]%16]);
                  single_SMG(0,SMG_nodot[time[2]/16]);
                  select_channel(6);
            P0=0xff;
            select_channel(7);
            P0=0xff;
                break;
                case 2:                                       //回顯溫度界面
                        if(action_n==0)
                                single_SMG(7,0xff);
                    single_SMG(6,0xff);
                    single_SMG(5,0xff);
                    single_SMG(4,0xff);
                    single_SMG(3,0xff);
                          single_SMG(2,0xff);
                    single_SMG(1,0xff);
                    single_SMG(0,SMG_nodot[12]);             //C
                                single_SMG(7,SMG_nodot[temper_aver%10]);
                    single_SMG(6,SMG_dot[(temper_aver%100)/10]);
                                single_SMG(5,SMG_nodot[(temper_aver/100)]);
                    single_SMG(4,0xbf);
                    single_SMG(3,SMG_nodot[temper_max%10]);
                          single_SMG(2,SMG_nodot[temper_max%100/10]);
                    single_SMG(1,0xff);
                break;
ID:366877 發表于 2024-4-6 21:25 | 只看該作者
沒有硬件電路說明,怎么分析?
ID:276663 發表于 2024-4-7 09:10 | 只看該作者
主函數都沒有,這程序能跑就很厲害了
