查看: 1722|回復: 3
51單片機結合SX1278的LORA模塊通信求解匯總
ID:962485 發(fā)表于 2024-4-4 16:08 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
針對51單片機,最近項目需要,需要結合SX1278芯片的LORA模塊通信(安信可的),不像stm32那樣可以直接庫開發(fā),與51單片機采用SPI協(xié)議連接,如果我不想通過51單片機操作sx1278底層來配置LORA,直接用串口助手配置好兩塊LORA模塊,一塊接電腦,一塊連51單片機,直接單做兩個模塊通過SPI通信來操作可以嗎?或者51單片機有什么更好的辦法,這里的代碼可不可以移植操作51單片機,我看它好像是stc15單片機的。麻煩各位老哥前輩看一看,本人遇到這個問題,十分感謝
sx1278.zip
2.99 KB, 下載次數(shù): 16
官方資料中的模塊代碼
ID:883242 發(fā)表于 2024-4-6 14:14 | 顯示全部樓層
直接用安信可提供的代碼操作就行了。
ID:1080935 發(fā)表于 2024-4-6 17:28 | 顯示全部樓層
需要兩塊單片機做協(xié)議轉換,這個模塊不是串口透傳的,不能直接連電腦,若想簡單可以買串口透傳模塊。
ID:962485 發(fā)表于 2024-4-20 15:15 | 顯示全部樓層
LaoYuTou 發(fā)表于 2024-4-6 17:28
謝謝,現(xiàn)在用另一塊單片機接收信息并用串口傳回電腦,不過串口這有點問題
