查看: 1422|回復: 1
Attiny13A單片機+74ls164驅動兩位數碼管不顯示?
ID:163139 發表于 2024-4-4 12:58 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
程序如下:
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
#define  CLR_BIT(val,bitn)   (val &=~(1<<(bitn)))//位置零
#define  SET_BIT(val,bitn)   (val |= (1<<(bitn))) //位置1
// 數碼管顯示0-9的編碼(共陰數碼管)
const uint8_t Tab[10] = {
    0b11111100, // 0
    0b01100000, // 1
    0b11011010, // 2
    0b11110010, // 3
    0b01100110, // 4
    0b10110110, // 5
    0b10111110, // 6
    0b11100000, // 7
    0b11111110, // 8
    0b11110110  // 9
uint8_t DS_data[2];
void separateData(uint8_t dat)
        DS_data[0]=dat%10;
        DS_data[1]=dat/10%10;
void write_164(uint8_t dat)
        uint8_t i;
        for(i=0;i<8;i++)
                CLR_BIT(PORTB,PB1);
                if(dat&0x80)
                        SET_BIT(PORTB,PB0);
                         CLR_BIT(PORTB,PB0);
                SET_BIT(PORTB,PB1);
                dat<<=1;
void display(void)
        SET_BIT(PORTB,PB2);
        write_164(Tab[DS_data[0]]);
        _delay_ms(1);
        CLR_BIT(PORTB,PB2);
        SET_BIT(PORTB,PB4);
        write_164(Tab[DS_data[1]]);
        _delay_ms(1);
       CLR_BIT(PORTB,PB4);
void init(void)
    // 設置數據和控制引腳為輸出
    DDRB  |= (1 << PB0) | (1 << PB1)| (1 << PB2)| (1 << PB4);
        PORTB |= (1 << PB0) | (1 << PB1)| (1 << PB2)| (1 << PB4);
int main()
        init();
        separateData(65);
                display();
ID:619259 發表于 2024-4-8 20:46 | 只看該作者
1.請確認數碼管是不是共陰
2.數碼管是否有三極管位驅動
3.請上傳電路圖
