查看: 1825|回復: 14
USB接口線怎么連接
ID:1108750 發(fā)表于 2024-4-2 23:44 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
各位大佬,想問一下這種USB接口線的另一端通過什么連接電腦呢?
ID:883242 發(fā)表于 2024-4-3 00:25 | 只看該作者
直接懟電腦上,千萬不要慫。
ID:277550 發(fā)表于 2024-4-3 07:03 | 只看該作者
對應接口的USB線。。。。多數(shù)電腦的USB口有過放電保護的。
ID:1114797 發(fā)表于 2024-4-3 07:04 | 只看該作者
可以加個隔離
ID:474386 發(fā)表于 2024-4-3 08:35 | 只看該作者
你圖片中的USB接口,要看你實際使用的是什么類型的接口。就是說,你對應PCB上用的是什么樣子的封裝接口,然后找匹配的USB數(shù)據(jù)線就可以直接連接到電腦的USB口上了。
ID:1108750 發(fā)表于 2024-4-3 10:09 | 只看該作者
zycman 發(fā)表于 2024-4-3 08:35
你圖片中的USB接口,要看你實際使用的是什么類型的接口。就是說,你對應PCB上用的是什么樣子的封裝接口,然 ...
你好,我這個接口就是U盤那種型號的接口,那另一端連接電腦的不是也是這種接口嗎,有兩邊接口一樣的數(shù)據(jù)線嗎?
ID:1108750 發(fā)表于 2024-4-3 10:14 | 只看該作者
Hephaestus 發(fā)表于 2024-4-3 00:25
直接懟電腦上,千萬不要慫。
不是這個意思,就是我這個USB接口是typeA母頭,電腦的usb接口也是typeA母頭,我需要是路段都是typeA公頭的數(shù)據(jù)線
devcang 發(fā)表于 2024-4-3 07:03
大佬,我不是這個意思,就是我這個USB接口是typeA母頭,電腦的usb接口也是typeA母頭,我需要是路段都是typeA公頭的數(shù)據(jù)線
ID:474386 發(fā)表于 2024-4-3 11:52 | 只看該作者
hc2002 發(fā)表于 2024-4-3 10:09
你好,我這個接口就是U盤那種型號的接口,那另一端連接電腦的不是也是這種接口嗎,有兩邊接口一樣的數(shù)據(jù) ...
有的,你隨便網(wǎng)上就能找到。
ID:474386 發(fā)表于 2024-4-3 11:53 | 只看該作者
叫雙向或者雙頭 USB數(shù)據(jù)線來著。好像。很少用到,不太記得了。
ID:883242 發(fā)表于 2024-4-3 13:01 | 只看該作者
hc2002 發(fā)表于 2024-4-3 10:14
大佬,我不是這個意思,就是我這個USB接口是typeA母頭,電腦的usb接口也是typeA母頭,我需要是路段都是ty ...
這就是典型的%式滑稽作品。typeA是master,typeB是slave,用typeA做slave只有鹽堿地才有的不合格品。
ID:1114797 發(fā)表于 2024-4-4 07:02 | 只看該作者
網(wǎng)上應該能買到那種雙頭都是公的線,另外,你也可以把兩根一樣的線截斷再把公頭焊在一起
ID:883242 發(fā)表于 2024-4-4 11:11 | 只看該作者
CAPCL 發(fā)表于 2024-4-4 07:02
ID:378665 發(fā)表于 2024-4-7 17:53 | 只看該作者
D+D-短路就可以
