我的問題是:仿真軟件Proteus上搭建的紅外傳感器,其反饋一直為零,沒有正反饋。
以下是仿真的原理圖、電路圖、運(yùn)行時(shí)的截圖、測試程序代碼、仿真文件。
還有以下一點(diǎn)問題:單片機(jī)通電后,其端口會一直置1嗎?(個(gè)人寫的測試紅外傳感器是否有反饋的過程中,發(fā)現(xiàn)紅外傳感器沒有信號輸出到單片機(jī),而單片機(jī)的管腳一直為1,這樣是否正常? 現(xiàn)在有的還有的問題是P1=0時(shí),P2=1,就i是P1沒有信號,P2的燈就亮了)
如何在仿真電路中做到紅外傳感器的反饋給到單片機(jī),進(jìn)而改變管腳的狀態(tài)(我記得好像直接接傳感器到管腳上就行)
PS:紅外傳感器的發(fā)射極和接收極用可調(diào)電阻來代替了,因?yàn)槲覍?shí)在找不到發(fā)射極和接收極的元器件(Proteus)
總結(jié):目的是解決紅外傳感器的1腳沒有輸出的問題(或者說調(diào)節(jié)可調(diào)電阻后,仍舊不變)
希望各位大佬能不吝賜教,給出您的論點(diǎn)和分析一下問題所在,感激不盡。
祝各位大佬身體健康、生活愉快,在此感激不盡。
單片機(jī)源程序如下:
- #include<reg51.h>
- sbit LB=P1^0; //左輪向后
- sbit LF=P1^1; //左輪向前
- void main()
- LF=0;
- Timer0Init();
- EA=1;
- while(1)
- if (LB==1)
- LF=1;
- else
- LF=0;
復(fù)制代碼 |
