查看: 2480|回復: 17
為什么提高阻抗可以降低發熱量?
ID:668004 發表于 2024-4-2 17:24 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
根據熱量功率的公式Q=Pt=I2Rt,從公式看是R越大會導致Q越大?又因為是I平方的原因,因此I的影響更大?就是說阻抗越大電流越小?I平方的原因,電流越小會導致發熱量急劇降低?是這樣理解不?
ID:1085441 發表于 2024-4-2 18:06 | 只看該作者
我也是這么理解的
ID:883242 發表于 2024-4-2 18:32 | 只看該作者
阻抗不是電阻,你還是回去把最最最基本的概念弄明白先。
ID:685462 發表于 2024-4-2 19:53 | 只看該作者
這個公司I和R都是變量,不能用了,功率使用U^2/R。
ID:79094 發表于 2024-4-2 22:21 | 只看該作者
功率越大 發熱越大  功率=電壓*電流
ID:844772 發表于 2024-4-2 22:59 來自觸屏版 | 只看該作者
這是當年初中物理的一道題,確實有人不懂
ID:195496 發表于 2024-4-3 07:21 | 只看該作者
還是上大學老師講的,工推薦上大學,上了多天,問老師為什么0.5等于二分之一,把老師搞得頭大,也沒法說,你說人家什么也不懂,那不是要被批,只好耐著性子給他講小學了分數與小數知識
ID:396024 發表于 2024-4-3 08:46 來自觸屏版 | 只看該作者
電壓不變,電阻增大,電流減小,p=iu,功率減小。
ID:420836 發表于 2024-4-3 09:08 | 只看該作者
當你想了解降低電阻的效果時,不要假設電流是恒定的,實際上,電流取決于電阻,你應該使用電壓并保持電壓恒定。
ID:668004 發表于 2024-4-3 17:08 | 只看該作者
smmj 發表于 2024-4-3 08:46
這個解釋合理
ID:21455 發表于 2024-4-3 17:33 | 只看該作者
電路分恒壓還是恒流情形,恒壓用 U2/R 分析,恒流用I2R分析
ID:1114752 發表于 2024-4-3 19:58 | 只看該作者
假設有一個 10 歐姆電阻和一個 2 安培電流的電路。根據歐姆定律,發熱量為:
P = I^2 * R = 2^2 * 10 = 40 W
如果將電阻提高到 20 歐姆,則電流將減小到 1 安培,發熱量將降低為:
P = I^2 * R = 1^2 * 20 = 20 W
ID:883242 發表于 2024-4-3 20:10 | 只看該作者
glinfei 發表于 2024-4-2 22:59
這是當年初中物理的一道題,確實有人不懂
不信,初中物理不可能講阻抗,會講電阻。就算上了高中能理解阻抗是什么概念的都是鳳毛麟角。
ID:1114576 發表于 2024-4-7 14:17 | 只看該作者
當我們提高阻抗(電阻)時,為了保持電路中的電壓不變,電流會相應地減小。這是因為電壓(V)是電流(I)與電阻(R)的乘積,即V = IR。當電阻R增大時,為了保持電壓V不變,電流I必須減小。
看焦耳定律,由于電流減小了,而電阻增大了,雖然電阻的增大會使每個單位電流產生的熱量增加,但電流減小的效果更為顯著。因此,整體上,功率損失(發熱量)會減小。
ID:844772 發表于 2024-4-7 17:09 | 只看該作者
Hephaestus 發表于 2024-4-3 20:10
很多人基礎知識不牢固,這不過是歐姆定律結合電功率公式推導的,剛查了一下,都是初中內容啊。還有,剛問了個五年級小學生,竟然也懂,不過他是學了奧數。
ID:1115626 發表于 2024-4-7 20:32 | 只看該作者
提高阻抗可以降低發熱量的原因可以從電阻、電流和發熱量之間的關系來解釋。發熱量正比于電流的平方與電阻的乘積,即P = I²R,其中P表示發熱量,I表示電流,R表示電阻。  當電阻R增大時,發熱量P會降低,因為I²是恒定的。這意味著通過增加電阻,可以在相同的電流下減少發熱量。這是因為在電路中,電阻會阻礙電流的流動,導致電流在通過電阻時產生能量損失,這部分能量以熱能的形式散發出來。因此,提高阻抗(即增大電阻)可以減少電流通過時產生的能量損失,從而降低發熱量。  這種原理在實際應用中得到了廣泛應用。例如,在電子設備中,為了減少發熱和提高效率,常常采用高阻抗的元件和材料。另外,在電磁超聲換能器中,通過加入阻抗匹配電路,可以提高換能效率,減少發熱量,保障設備的正常工作。  總之,提高阻抗可以降低發熱量的原因是因為電阻的增大減少了電流通過時產生的能量損失,從而降低了發熱量。這一原理在電子設備設計和應用中具有重要意義。
ID:1034262 發表于 2024-4-7 23:23 | 只看該作者
樓主你要比較就要先假定一些條件。
Q=Pt=I*I*R*t,在電流不變、時間相同的條件下,發熱量與R成正比,比如在恒流電路中的電阻,線路壓降損耗(線路壓降遠比傳輸的電壓低時近似恒流)。
而Q=Pt=U*U/R *t,當電壓一定,在相同的時間內,發熱量與電阻成反比,電阻越大發熱越小,比如將電阻接到穩恒電壓源上。
ID:1069659 發表于 2024-4-8 00:28 | 只看該作者
看你的意思是I和R都變了,應該是不能這樣理解的
