查看: 2166|回復: 12
請教為啥單片機+74hc595顯示不正常?
ID:731755 發表于 2024-4-1 20:38 來自觸屏版 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
晚上好,各位老師,請教一下我的程序是否有問題,單片機STC8H8K64U,兩個74HC595推動四位數碼管,剛開始采用延時程序,hour=1234.可以正常顯示1234.后來采用定時中斷顯示,hour改為1111.顯示444.請教一下,這樣寫程序是否正常,如果錯誤,該怎么改?謝謝
ID:161164 發表于 2024-4-1 22:20 | 只看該作者
先把211行的k++移到213行之后
確保LED8[k]里k的值不會超過4
參與人數 1黑幣 +15 收起 理由
13872888583 + 15 共享資料的黑幣獎勵!
ID:731755 發表于 2024-4-1 22:35 | 只看該作者
lkc8210 發表于 2024-4-1 22:20
先把211行的k++移到213行之后
確保LED8[k]里k的值不會超過4
高手,正常了,現在4個1111了。以前不明白,為啥自加加要放到后面。現在知道了
ID:1109793 發表于 2024-4-2 08:41 | 只看該作者
放前邊也沒問題吧,主要是后面的if(k>=4)改成3才對啊,因為=4就是led[4]就越界了。
ID:731755 發表于 2024-4-2 10:13 來自觸屏版 | 只看該作者
xiaobendan001 發表于 2024-4-2 08:41
不能是3,3就少一位了。
ID:1109793 發表于 2024-4-2 10:43 | 只看該作者
13872888583 發表于 2024-4-2 10:13
不能是3,3就少一位了。
3的話就要放前邊,4就放后邊,總之就是不能讓數組越界。不越界還有一個辦法,把數組定義大一些。
ID:965189 發表于 2024-4-2 15:11 | 只看該作者
if(K>3){K=0;)這樣也可以吧。
ID:883242 發表于 2024-4-2 17:03 | 只看該作者
214、215行應該挪到217~219的括號內部,現在顯示4個一樣的數字看不出來,如果是1234就有大問題了。
ID:731755 發表于 2024-4-2 18:58 來自觸屏版 | 只看該作者
君工創 發表于 2024-4-2 15:11
不可以,采用二樓那位師傅的就剛剛好
ID:731755 發表于 2024-4-2 19:02 來自觸屏版 | 只看該作者
xiaobendan001 發表于 2024-4-2 10:43
自加加放到前面,目前hour=1234,試過k=3,4,5.其中3少一位顯示,4顯示錯誤,還是少一位,5顯示和4一樣,最后一位亂碼。
ID:731755 發表于 2024-4-2 19:03 來自觸屏版 | 只看該作者
Hephaestus 發表于 2024-4-2 17:03
沒事,采用二樓那位師傅剛剛好,目前就是1234.
ID:1109793 發表于 2024-4-2 19:18 | 只看該作者
13872888583 發表于 2024-4-2 19:02
自加加放到前面,目前hour=1234,試過k=3,4,5.其中3少一位顯示,4顯示錯誤,還是少一位,5顯示和4一樣, ...
是,放前邊的同時,判定那部分也要放前邊,否則K=0的時候就無法參與顯示了
或者你把數組改成LED8[5],然后把1234放到LED8[1]~LEN8[4],就一樣能顯示1234了。
ID:731755 發表于 2024-4-3 08:16 來自觸屏版 | 只看該作者
xiaobendan001 發表于 2024-4-2 19:18
或者你把數組改成LED8[5],然 ...
好的,謝謝,師傅。
