查看: 1736|回復: 10
基于51單片機的L298N驅動步進電機輕微抖動
ID:1101395 發(fā)表于 2024-4-1 09:16 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
按下開關后電機輕微抖動,真不知道是什么問題了
其他三個開關沒用,按下K3,電機輕微抖動,然后一會就停止了,斷電在通電又能抖動一會這是硬件問題還是軟件問題,求大佬解惑
#include<reg52.h>
/*****P1.0=A ;P1.1=B ;P1.2=B' ; P1.3=A'****/
  code unsigned char runz[8]={0x0e,0x0c,0x0d,0x09,0x0b,0x03,0x07,0x06};
  code unsigned char runf[8]={0x06,0x07,0x03,0x0b,0x09,0x0d,0x0c,0x0e};
unsigned char keycan=0;
unsigned char s,i,j,k,z;
int y=30;
sbit P2_0=P2^0;
sbit P2_1=P2^1;
sbit P2_2=P2^2;
sbit P2_3=P2^3;
void delay(i)
      for(j=0;j<i;j++)
      for(k=0;k<150;k++);
void zrun()
   for(z=0;z<8;z++)
         P1=runz[z];
         delay(y);
void frun()
     for(z=0;z<8;z++)
            P1=runf[z];
            delay(y);
main()
       if(P2_0==0)
        keycan=1;
         if(P2_1==0)
        keycan=2;
                     switch (keycan)
                     case 1: zrun();
                                       break;
                     case 2: frun();
                     break;
             if(P2_2==0)
        y+=5;
         if(P2_3==0)
        y-=5;
收藏收藏2 分享淘帖 頂 踩
ID:883242 發(fā)表于 2024-4-1 09:46 | 只看該作者
L298N電源供電不足。
ID:1101395 發(fā)表于 2024-4-1 11:08 | 只看該作者
Hephaestus 發(fā)表于 2024-4-1 09:46
L298N電源供電不足。
是我蓄電池供電不足嗎,那我先去充會電,下午再試試
ID:1113342 發(fā)表于 2024-4-1 11:14 | 只看該作者
l298n的供電電壓12v試試
ID:1101395 發(fā)表于 2024-4-1 11:44 | 只看該作者
kk555 發(fā)表于 2024-4-1 11:14
l298n的供電電壓12v試試
謝謝大佬,我這個供電的是買的12V的電池,我現(xiàn)在正在充電,充滿了我再試試
ID:1101395 發(fā)表于 2024-4-1 16:12 | 只看該作者
L298N電源供電不足。
大佬,充完電后,我試了試,發(fā)現(xiàn)還是這樣,還測了L298N芯片的電壓12.46V,問題還有沒有可能是別的方面
ID:1101395 發(fā)表于 2024-4-1 16:19 | 只看該作者
現(xiàn)在用手轉動步進電機,電源燈會閃這是正,F(xiàn)象嗎
按下開關K3,電機正轉但很慢
按下開關卡,電機反轉很慢,這兩開關還要一直按著
另外兩個開關沒用,
ID:961114 發(fā)表于 2024-4-1 16:20 | 只看該作者
51開源  步進電機驅動 程序, 直接驅動, 或驅動步進電機驅動器 一共8個程序
步進電機驅動相關程序.7z
849 KB, 下載次數(shù): 15
ID:1101395 發(fā)表于 2024-4-2 01:12 來自觸屏版 | 只看該作者
大哥們,我現(xiàn)在電機只有正反轉,加速減速還搞不了,而且還要一直把開關按著才能轉,這是什么原因?求求大哥幫我解答一下
ID:1101395 發(fā)表于 2024-4-2 01:15 來自觸屏版 | 只看該作者
而且他還轉的很慢很慢
ID:161164 發(fā)表于 2024-4-2 15:30 | 只看該作者
兩相四線步進電機以8拍方式工作,則每個脈沖
旋轉0.9°,即每旋轉一圈需要400個脈沖信號來勵
磁。
你的delay(y)耗時20ms (y=30)
轉一圈就要8秒
慢是正常的
