查看: 3882|回復: 23
10A電流,PCB銅箔需多寬
ID:307084 發表于 2024-4-1 08:29 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
線路板通過10A電流,畫PCB時銅箔需多寬
ID:277550 發表于 2024-4-1 09:52 | 只看該作者
Sprint-Layout 6.0 使用 這個,會估計多寬的線、多大的電流。不一定要真畫,用來評估一下,也可以。綠色的。
ID:477441 發表于 2024-4-1 10:56 | 只看該作者
這個跟覆銅箔的厚度也有關系,看到很多的大電流的PCB板上的覆銅線路上都用焊錫再厚厚的淌一遍
ID:280298 發表于 2024-4-1 17:46 | 只看該作者
建議開窗上錫……
ID:79094 發表于 2024-4-1 22:11 | 只看該作者
10a 電流比較大  diy 可以 上錫或加銅線
ID:401564 發表于 2024-4-2 00:36 | 只看該作者
如果是持續的10A電流,一般都選擇開窗,加錫
ID:1109793 發表于 2024-4-2 07:00 | 只看該作者
5mm寬度差不多,散熱好的情況下可以用,我有個板子,8A,4mm,散熱不好時板子會變色。散熱好就沒問題。當然開一條窗上點焊錫更好了。如果空間不行,就選厚點的銅箔。不過我那個板子是沒有持續的電流,實際上使用時可能大部分時間只有一半左右
ID:195496 發表于 2024-4-2 07:24 | 只看該作者
就是,開窗上錫是常用的方法
ID:517951 發表于 2024-4-2 11:59 | 只看該作者
可以走10mm寬的走線, 走線上開緑油窗, 8mm左右加銅線上錫, 盡量減少導通電阻和接觸電阻. 減少發熱,提高可靠性.
ID:143767 發表于 2024-4-2 14:33 | 只看該作者
我6A的電流,線寬3mm,開窗鍍錫一直沒問題
ID:965189 發表于 2024-4-2 15:06 | 只看該作者
大電流,最簡便的方法就是開窗上錫。6mm開窗上錫
ID:57657 發表于 2024-4-2 19:10 | 只看該作者
雙面板正反面同時布線,兩面銅厚1oz加起來就是2oz,四層板內層0.5oz則為3oz,大電流線路盡量不要出現過孔,開窗上錫能過多大電流不好計算,與錫厚度以及鉛含量等有關,需要用毫微歐表測量。
ID:1115334 發表于 2024-4-3 22:54 | 只看該作者
線寬\銅箔厚度        70um(2 oz)50um(1.5 oz)35um(1 oz)
2.50mm(98mil)        6.00A        5.10A        4.50A
2.00mm(78mil)        5.10A        4.30A        4.00A
1.50mm(59mil)        4.20A        3.50A        3.20A
1.20mm(47mil)        3.60A        3.00A        2.70A
1.00mm(40mil)        3.20A        2.60A        2.30A
0.80mm(32mil)        3.80A        2.40A        2.00A
0.60mm(24mil)        2.30A        1.90A        1.60A
0.40mm(16mil)        1.70A        1.35A        1.10A
0.30mm(12mil)        1.30A        1.10A        0.80A
0.20mm(8mil)        0.90A        0.70A        0.55A
0.15mm(6mil)        0.70A        0.50A        0.20A
ID:183604 發表于 2024-4-4 21:52 | 只看該作者
10A  比較好處理   根據銅厚粗算線寬   走線開窗搪錫
ID:420836 發表于 2024-4-5 09:03 | 只看該作者
必須考慮溫升和電路板銅厚,例如,假設溫升10攝氏度,10安培的電流至少需要9.36毫米寬。
ID:230500 發表于 2024-4-6 14:42 | 只看該作者
1;可以銅皮開窗 ,后期上錫;
2;大電流走線,不要忽然粗忽然細; 不然粗細交互的地方會成為瓶頸。
ID:307084 發表于 2024-4-11 09:03 | 只看該作者
謝謝各位大神提供寶貴意見
ID:879348 發表于 2024-4-11 09:23 | 只看該作者
理論上需要很大寬度,但是PCB開窗上錫,2mm足夠了
ID:1064915 發表于 2024-4-11 11:31 | 只看該作者
參考電磁爐的,家用一般10a
ID:965260 發表于 2024-4-11 11:55 | 只看該作者
是持續電流還是脈沖電流,一般10mm也夠了
ID:1071498 發表于 2024-4-12 17:17 | 只看該作者
通常按照1OZ銅厚,1mm過2A電流設計,如果開窗鍍錫的話可使用更小線寬
ID:307084 發表于 2024-4-17 17:49 | 只看該作者
大漠落日 發表于 2024-4-2 07:24
就是,開窗上錫是常用的方法
請問底層開窗是 BottomSolder還是BottomPaste?
ID:1034262 發表于 2024-4-18 11:29 | 只看該作者
100~200mil,加鍍錫層。
ID:307084 發表于 2024-4-19 14:45 | 只看該作者
