查看: 1043|回復: 2
關于單片機藍牙的串口通信中斷代碼修改
ID:1070480 發表于 2024-3-31 19:03 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
請大神幫看一看,這段代碼是藍牙的串口通信中斷,Nixie是數碼管顯示函數,數碼管只有在手機點擊發送指令時顯示1s左右然后就不顯示了,想讓它一直顯示怎么修改void UART_Routine() interrupt 4
{     if (RI)
        RI = 0;
        x = SBUF;
        switch (x) {
            case 0x01: Compare = 0,Speed=0; ; break;
            case 0x02: Compare = 50,Speed=1; break;
            case 0x03: Compare = 75,Speed=2; break;
            case 0x04: Compare = 100,Speed=3; break;
            Nixie(1, Speed);
ID:65956 發表于 2024-4-1 08:41 | 只看該作者
Nixie(1, Speed);   這個不應放在串口中斷里,應放在主函數里,這樣它就會時時顯示了
ID:1070480 發表于 2024-4-1 10:59 | 只看該作者
aking991 發表于 2024-4-1 08:41
好的,謝謝
