查看: 1755|回復: 13
這段單片機代碼判斷失效 求大佬解惑
ID:1114858 發表于 2024-3-31 11:59 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
unsigned char  Positional_Selection()//位選:選擇更改位{
        if(Key()==2)
                Bit_selection++;
        if(Bit_selection>5)
                Bit_selection=0;
        return Bit_selection;
按下按鈕后
if(Key()==2)
                Bit_selection++;
這段代碼判斷失效
求各位大佬幫忙看下到底是哪出了問題
DS1302時鐘顯示 - 可調時鐘.rar
60.28 KB, 下載次數: 6
ID:712097 發表于 2024-3-31 17:23 | 只看該作者
這段代碼對應的IO是P30,查下有沒有上拉?或者你把這個與正常的按鍵IO交換一下,就對判斷是軟件問題還是硬件問題了。
ID:1114858 發表于 2024-3-31 17:47 | 只看該作者
chxelc 發表于 2024-3-31 17:23
這段代碼對應的IO是P30,查下有沒有上拉?或者你把這個與正常的按鍵IO交換一下,就對判斷是軟件問題還是硬 ...
謝謝回復,排查過了不是硬件問題
ID:1109793 發表于 2024-3-31 17:53 | 只看該作者
可能key()永遠不會等于2,被編譯器忽略了
ID:1114858 發表于 2024-3-31 18:06 | 只看該作者
xiaobendan001 發表于 2024-3-31 17:53
謝謝你的回復,Key()這個函數的返回值里是可以等于2的這個我測試過了
ID:69038 發表于 2024-3-31 19:25 | 只看該作者
要看你key()的代碼和硬件電路連接。。
ID:1114858 發表于 2024-4-1 11:20 來自觸屏版 | 只看該作者
zhuls 發表于 2024-3-31 19:25
謝謝你的回復,用的是普中的開發板,硬件應該沒有什么問題
ID:1109793 發表于 2024-4-1 12:31 | 只看該作者
if(Bit_selection>5)
                Bit_selection=0;
這部分有被編譯嗎?KEY()里面的代碼發出來看看吧
ID:1010435 發表于 2024-4-1 12:51 | 只看該作者
  1. 按下按鈕后
  2. if(Key()==2)
  3.         {
  4.                 Bit_selection++;
  5.         }
  6. 這段代碼判斷失效
你確定這個代碼是失效了,還是Bit_selection一直在++
ID:69038 發表于 2024-4-1 13:29 | 只看該作者
下一站過后 發表于 2024-4-1 11:20
KEY()里面的代碼呢?
ID:1114858 發表于 2024-4-1 20:31 | 只看該作者
zhuls 發表于 2024-4-1 13:29
KEY()里面的代碼呢?
#include <REGX51.H>
#include "Delay.h"
unsigned char Key()
        unsigned char KeyNumber=0;
        if(P3_1==0){Delay(20);while(P3_1==0);Delay(20);KeyNumber=1;}
        if(P3_0==0){Delay(20);while(P3_0==0);Delay(20);KeyNumber=2;}
        if(P3_2==0){Delay(20);while(P3_2==0);Delay(20);KeyNumber=3;}
        if(P3_3==0){Delay(20);while(P3_3==0);Delay(20);KeyNumber=4;}
        return KeyNumber;
mtt661 發表于 2024-4-1 12:51
謝謝回復,
沒失效
ID:1114858 發表于 2024-4-1 20:32 | 只看該作者
#include <REGX51.H>
#include "Delay.h"
unsigned char Key()
        return KeyNumber;
這是Key里面的代碼麻煩大佬給看看
ID:619259 發表于 2024-4-2 00:07 | 只看該作者
你的模塊化不完善,.h文件有了但沒包含,等于沒有呵
