查看: 1487|回復: 2
求教這兩個運放電路分析
第一張圖的這個二極管是什么用啊,這個Vout是什么,第二張圖輸出為什么會是1.06呢,實在是迷糊了
ID:883242 發表于 2024-3-29 11:36 | 只看該作者
第一圖是個整流電路。第二圖VEE=100mV,當然要輸出1V才能讓2腳電壓等于100mV。
ID:1079566 發表于 2024-3-29 13:35 | 只看該作者
第一個圖的二極管, 是對輸出負壓限幅, 負壓只能輸出肖特二極管的正向壓降(-0.5V?)
第二個圖, 由于有了D3, 輸出電壓就加上了在這個電流下D3的正向壓降(不同電流 ,D3正向壓降不同)
R3上大概有100mV的電壓(=VEE的電壓 ) R4上大概是100mv*10/2=500mV的電壓, 如果短路D3, 輸出應該是600mV, 實際顯示1V多,說明 D3在50mA左右的正向壓降是0.4V左右.
如果去掉D3, 因為有R5, 輸出可能在14V左右.
admin + 50 回帖助人的獎勵!
