在有高頻運行周期的系統(tǒng)中,通常不采用續(xù)流二極管抑制感性負載斷開時產(chǎn)生的脈沖尖峰,因為負載電路電流只能緩慢衰減,其結果是延遲負載斷開。在TLE4211中,內(nèi)部的齊納二極管將感性負載存貯的磁能釋放掉,并限制其電感電壓約為38V。這意味著斷開響應速度明顯加快。
2024-3-28 15:28 上傳
上圖為能驅動兩個汽車噴射閥的線路方案,其工作頻率為50Hz。例如對于轉速6000r/min單射情況下,曲軸每兩轉(每隔一轉)噴射一次燃料。
TLE4211在電源電壓5.6V以上即可工作:輸出級飽和電壓低,在負載電流1.6A時典型值為0.6V。
狀態(tài)輸出通過動作電阻(10kΩ)連接到邏輯電源電壓上,如輸出級出現(xiàn)故障(斷線、短路),則該輸出級切換到低電位,微控制器能對故障作出反應。TLE4211必須連接一個100uF的電解電容,電源電壓如果中斷(如電池接線端子觸頭擾動,或者很難斷開電源),噴射裝置不會由閥來的電感電壓而造成損壞。
2024-3-28 15:28 上傳
這里,P1.1 P1.2信號起動開關,開關接通后,狀態(tài)插頭P1.0執(zhí)行三次采樣,每次間隔500uS。三次采樣都是低電位(故障),由LED指示出來。兩個開關處于斷態(tài)。如果檢測三次都是高電位(無故障)則LED關斷。開關保持接通。就一切允許情況而言,都有一個狀態(tài)插頭重新采樣的問題,這種多重采樣可避免短時故障信息。
P1采樣狀態(tài)匯編程序
設定
SAMP1 BIT 0
SAMP2 BIT 1
SAMP3 BIT 2
MASK EQU 20H
TLE4211接通后狀態(tài)采樣程序
STAT-1: CLR P1,1 ;閉合開關1
CLR P1.2 ;閉合開關2
CALL DELAY ;延時
SAMP: MOV C,P10 ;第一次采樣
MOV SAMP1,C ;把狀態(tài)存入SAMP1
CALL DELAY
MOV C,P1.0 ;第二次采樣
MOV SAMP2,C ;把狀態(tài)存入SAMP2
CALL DELAY
MOV C,P1.0 ;第三次采樣
MOV SAMP3,C ;把狀態(tài)存入SAMP3
MOV A,MASK ;把寄存器20H裝入ACCU
ANL A,00000111B;3~7位
JZ FAULT ;若ACCU=0,跳轉FAULT
CJNE A7H,SAMP ;如果0~2位不全為1,則刷新
SETB P1.3 ;若無故障關斷LED
SJMP EXT
FAULT: SETB P1.1 ;若出現(xiàn)故障,則關斷開關1、2
SETB P1.2
CLR P1.3 ;接通LED
EXIT: RET
當時鐘周期為12MHz程序延時500uS
DELAY: MOV R2,250D ;250*2周=500uS
DJNZ R2,$ ;自身跳轉
RET
決定兩個開關中哪個出現(xiàn)故障的故障識別檢測還有一定局限,因IC還要檢測非激勵狀態(tài)的各種故障(過壓、線路對地短路)。
