OM8838、OM8839、TDA8841、TDA8843、TDA8844之間的代換
1,8839可以代8838,反之則不能 。
2,8839有枕校控制功能腳,8838沒有,8838用8841代 8839用8843代
3,OM8838可以用OM8839代換,而OM8839卻不能用OM8838代換!有的機心如果代換后出現彩色不正常需要稍稍更改電路!將29和31, 30和32用細線短接!
4,OM8839可以代OM8838,但OM8838不一定能代OM8839。因為OM8839是帶枕校輸出而8838沒有。
5,TDA8838,8841。8842相同,TDA8839。8843相同
6,TDA8839.TDA8843這2個IC都帶枕校功能的,唯一的區別是:TDA8843不帶SECAM制式,其它完全一樣。。經驗告訴我們:TDA8843和TDA8844可以直接代換!!!!!!
7,TDA8844能代換DA8843,8841,8838,8839
其中8844,8839,8843是帶枕校輸出功能的.其余的不帶.
8844本身具備SECAM解調.反之不能.
但是在個別機器上是都能代用的.比如王牌29寸電視.使用8838,枕校就是分立元件組成的.你使用什么IC都可以的.
