查看: 2982|回復: 13
XL4015發熱嚴重,求推薦TI同步降壓5V5A
ID:139675 發表于 2024-3-21 11:01 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
XL4015 5A5V電源模塊負載4A SMC封裝肖特基二極發熱嚴重有60多度,電感和XL4015還好
說是TI公司的同步降壓電源芯片好些,有沒有推薦的?
肖特基二極發熱嚴重
肖特基二極發熱嚴重
XL4015
XL4015
ID:401564 發表于 2024-3-21 12:58 | 顯示全部樓層
TPS54821RHLR
這個型號試一下,會好一點,但5A電流下,效率是90%,如果是5V的話,功率有25W,芯片本身也有接近3W的發熱功率的,散熱肯定要做好
并不是說TI的就一定要好,只要是這個外置一個肖特基作吸收的,大功率狀態下,這個二極管基本都是一樣的,發熱嚴重
我用過TI的TPS5450,在4A電流時,一樣的發熱嚴重
ID:139675 發表于 2024-3-21 14:38 | 顯示全部樓層
好,謝謝,明白。
ID:190832 發表于 2024-3-21 20:49 | 顯示全部樓層
TPS54560
ID:140489 發表于 2024-3-22 08:57 | 顯示全部樓層
看看這個芯片,
ID:883242 發表于 2024-3-22 15:32 | 顯示全部樓層
Y_G_G 發表于 2024-3-21 12:58
TPS54821RHLR
這個型號試一下,會好一點,但5A電流下,效率是90%,如果是5V的話,功率有25W,芯片本身也有接近3W ...
樓主的芯片和電感并不熱,只有SBD熱。“同步”的意思就是去掉這個SBD,你還是查下什么叫同步整流吧。
ID:1034262 發表于 2024-3-22 17:10 | 顯示全部樓層
使用同步整流的芯片,特別是外接MOSFET的更好,5V 5A基本沒怎么熱。
ID:275111 發表于 2024-3-22 17:22 | 顯示全部樓層
臨時救急涂膏;長久 高度夠的話 廉價散熱片。
ID:1110945 發表于 2024-3-22 23:17 | 顯示全部樓層
這么大的功率,可以用單片機定時器的一對互補引腳加驅動加電感
電容做一個,用大電流的場管同步整流,做得好的話50安甚至100安
發熱都很小的。
ID:43600 發表于 2024-3-23 01:35 | 顯示全部樓層
既然『肖特基二極發熱嚴重有60多度,電感和XL4015還好』的話,那就針對肖特基的改良,有必要把整個電路全換掉嗎?
ID:401564 發表于 2024-3-23 10:30 | 顯示全部樓層
hclin 發表于 2024-3-23 01:35
既然『肖特基二極發熱嚴重有60多度,電感和XL4015還好』的話,那就針對肖特基的改良,有必要把整個電路全換 ...
樓主用的封裝都已經很大了,再改就是換封裝了,就一個DCDC電路,改一個元件跟重新畫板,區別不大的
ID:491577 發表于 2024-3-30 15:34 | 顯示全部樓層
樓主對電子元件溫度有誤解,60°也叫發熱嚴重?100°以上才叫發熱嚴重,60°不算高,正常電子元件控制在80°就好。
ID:230500 發表于 2024-3-30 21:36 | 顯示全部樓層
可以換XL4016試試,其次最主要的是 續流二極管電流還是太小了已經快接近飽和電流了
ID:195496 發表于 2024-3-31 18:01 | 顯示全部樓層
如果是肖特基發熱,就改用同步整流吧,
