查看: 3749|回復: 20
MCU和串口通訊,串口損壞,可以從哪些大概率角度去分析這個問題?有哪些好的串口保護措 ...
MCU和串口通訊,MCU串口損壞,可以從哪些大概率角度去分析這個問題?有哪些好的串口保護措施
ID:883242 發表于 2024-3-20 20:05 | 只看該作者
不要帶電插拔。
ID:1059013 發表于 2024-3-20 20:09 | 只看該作者
并聯穩壓管
ID:1110945 發表于 2024-3-20 20:16 | 只看該作者
可以用兩個高速光耦隔離,也可以改成無線串口,2401那種。
ID:1085441 發表于 2024-3-20 20:17 | 只看該作者
是TTL直接鏈接嗎?不推薦這樣,容易損壞接口,應該轉化為232或485連接,或者用74245緩沖一下
ID:230500 發表于 2024-3-20 21:10 | 只看該作者
如果是板對板 ;要做抗靜電處理;TVS 或者鉗位二極管; 其次可以用串口工具試一下, 是一條線損壞了還是收發兩條都壞了;找找問題點!
ID:65956 發表于 2024-3-21 08:41 | 只看該作者
我也作過很多項目都是用MCU的串口,也作過不少MCU的串口TTL和串口屏直接連接的,都不曾發現這種現像,但有個項目為了保護串口MCU及IO口,在和另一單片機連接時都加串了200歐的電阻,用了幾年也沒發現不行或損壞問題,不知道你用的是哪家的MCU
ID:1109793 發表于 2024-3-21 08:58 | 只看該作者
我遇到過,失靈的問題,沒有損壞,斷電重啟能恢復。STC的芯片+中科的屏
ID:688692 發表于 2024-3-21 09:09 | 只看該作者
多半是12V先接上GND沒接上,這樣那邊接口脆就燒哪邊。在TXD RXD對地加3.3V穩壓管解決。
ID:190832 發表于 2024-3-21 20:51 | 只看該作者
串22R電阻,或者串二極管,二極管負極沖著TX方向
ID:668004 發表于 2024-3-22 11:08 | 只看該作者
用3.3V的穩壓管嗎?TVS管有沒有必要加
ID:668004 發表于 2024-3-22 11:09 | 只看該作者
a399288395 發表于 2024-3-20 21:10
如果是板對板 ;要做抗靜電處理;TVS 或者鉗位二極管; 其次可以用串口工具試一下, 是一條線損壞了還是收 ...
穩壓管用多少V的  然后TVS管針對這個現象去和選型呢?
ID:668004 發表于 2024-3-22 11:10 | 只看該作者
hange_v 發表于 2024-3-21 20:51
直接串聯二極管可行?
ID:668004 發表于 2024-3-22 11:15 | 只看該作者
cnos 發表于 2024-3-21 09:09
應該不關12V的事吧?畢竟通訊電壓域都是3.3V
ID:668004 發表于 2024-3-22 11:16 | 只看該作者
aking991 發表于 2024-3-21 08:41
我也作過很多項目都是用MCU的串口,也作過不少MCU的串口TTL和串口屏直接連接的,都不曾發現這種現像,但有 ...
兆易創新
ID:675030 發表于 2024-3-22 11:35 | 只看該作者
真的不建議這樣用,改用RS232電平,最好了,電壓高了,抗干擾能力就強。你非得這樣用加ESD對地,串電阻。如果做上光耦隔離的話最可靠了。
ID:732794 發表于 2024-3-22 12:04 | 只看該作者
1.串電阻;
2.接口處加TVS;
3.不要帶電插拔;
4.最好轉成232通訊。
ID:961114 發表于 2024-3-22 16:27 | 只看該作者
ID:1034262 發表于 2024-3-22 17:27 | 只看該作者
電源用穩壓管嵌位。
IO串聯電阻、并聯穩壓管嵌位保護,
ID:668004 發表于 2024-3-25 14:30 | 只看該作者
你好   看不清啊
ID:453974 發表于 2024-3-25 15:57 | 只看該作者
啥應用場景啊,沒聽說這個東西能有壞的
