查看: 1423|回復: 5
jlink掉線死機是什么問題?
ID:302293 發表于 2024-3-20 09:37 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
  幾十塊的調試器,仿真程序頻繁掉線,或者是IDE卡死,是調試的問題嗎?用過的是不是經常遇到,謝謝回復!
ID:961325 發表于 2024-3-20 15:20 | 顯示全部樓層
1、不要用中文路徑。2、仿真推出前取消全部斷點
ID:302293 發表于 2024-3-20 16:58 | 顯示全部樓層
aaahuage 發表于 2024-3-20 15:20
我用的都是英文路徑,也是掉線,跟這有什么關系
ID:883242 發表于 2024-3-21 00:14 | 顯示全部樓層
CM0支持4個斷點,CM3支持6個斷點,超過這個數目會在代碼里面插入BKPT指令以喚醒仿真器,如果有BKPT指令就拔了仿真器代碼是運行不起來,但是樓主顯然不是這個問題。
ID:302293 發表于 2024-3-21 07:46 | 顯示全部樓層
Hephaestus 發表于 2024-3-21 00:14
CM0支持4個斷點,CM3支持6個斷點,超過這個數目會在代碼里面插入BKPT指令以喚醒仿真器,如果有BKPT指令就 ...
我認為是調試器的問題,或者是%的jilink驅動
ID:517951 發表于 2024-3-26 13:42 | 顯示全部樓層
更新一下JLINK的驅動, 我現在用的6.89e版本的, 就很穩定,沒什么異常.
