查看: 1813|回復: 6
求問微量注射泵可調速步進電機的控制器
ID:1113464 發表于 2024-3-19 16:22 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
在做的打印裝置需要注射器材料的擠出速率(0-0.5mm/min)均勻從小變大或從大變小,目前想法是在控制器上設定初速度、加速度和運動時間,步進電機(目前在用宇輝的YH42BYGH60 401A)能按這個做勻加速/勻減速運動,查了一些資料理論上用梯形加減速算法就可以簡單實現,但是看賣微量注射泵控制器的商家們都沒有這個功能,只能設置恒定速率然后步進電機按照這個速率運動。第一次接觸這方面,求問有沒有能實現這種功能產品的商家,還是說因為穩定性什么的要求沒有實現的可能?或者我自己做的話(有學過stm32跑馬燈定時器之類的) 需要買什么樣的控制器編程呢?
ID:1113464 發表于 2024-3-19 16:54 | 顯示全部樓層
補充,加速度很小,0-0.2mm/m的時間大概在5-10min
ID:883242 發表于 2024-3-19 17:13 | 顯示全部樓層
梯形加減速是因為步進電機無法以設定速度啟動,最快的達到設定速度的加速方法。如果負載足夠輕,一下子就可以以設定速度運轉,那就勻速運動好了。
ID:69038 發表于 2024-3-19 17:17 | 顯示全部樓層
“微量注射泵”這種泵本身就是要求低速、穩定的步進,你要加減速做什么?醫生護士也不讓啊~
如果說你應用場景不同,你也可以DIY,錢多還可發外包定制。
ID:883242 發表于 2024-3-19 19:21 | 顯示全部樓層
duel 發表于 2024-3-19 16:54
速度這么低完全可以勻速運動,用單片機發固定脈沖給驅動器好了。
ID:1113464 發表于 2024-3-19 19:41 | 顯示全部樓層
zhuls 發表于 2024-3-19 17:17
如果說你應用 ...
因為要做一個梯度打印的裝置,想法是控制兩個步進電機的速度使得兩只注射器擠出材料比例變化
ID:1113464 發表于 2024-3-19 19:45 | 顯示全部樓層
Hephaestus 發表于 2024-3-19 17:13
梯形加減速是因為步進電機無法以設定速度啟動,最快的達到設定速度的加速方法。如果負載足夠輕,一下子就可 ...
確實,我感覺我的要求完全和步進電機的邏輯反著了,我需要的是一個緩慢均勻可控的加減速過程
