查看: 1881|回復: 2
python上位機界面測試ESP32-CAM的幀率
ID:313887 發表于 2024-3-19 14:02 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
ESP32-CAM 使用 MicroPython 完成視頻網絡鏈接參考https://blog.csdn.net/weixin_43982855/article/details/121851251當python端口接收到ESP32-CAM的數據后,開始計算幀率,具體代碼如下:
import cv2
import io
from PIL import Image
import numpy  as np
import socket
from cv2 import getTickCount,getTickFrequency
import time
s=socket.socket(socket.AF_INET,socket.SOCK_DGRAM,0)
s.bind(("0.0.0.0",9090))# 綁定你電腦上的所有IP地址,如果電腦有多個IP地址,數據都接收
#######初始化幀率統計
frame_count=0
start_time=time.time()
# loop_start=getTickCount()
while True:
    data,IP=s.recvfrom(100000)
    #######統計幀率
    frame_count +=1
    elapsed_time=time.time()-start_time
    if elapsed_time>=1.0:  ###########當測試的時間大于1S的時候
        fps=frame_count/elapsed_time   #########將接收的總幀數/1s左右的時間
        print(f"當前幀率:{fps} fps")
        frame_count=0
    bytes_stream=io.BytesIO(data)
    image=Image.open(bytes_stream)
    img=np.asarray(image)
    cv2.imshow("esp_video",img)
    if cv2.waitKey(1)==ord("q"):
       break
ID:299780 發表于 2025-1-18 06:26 來自觸屏版 | 只看該作者
謝謝分享!
ID:1145901 發表于 2025-3-19 22:17 | 只看該作者
正好有個成品涉及這方面,感謝分享
