查看: 2007|回復: 3
stm32f10x的固件庫各個引腳的地址怎么和原理圖對上?
ID:1101371 發表于 2024-3-19 11:23 來自觸屏版 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
想學習stm32的點燈,發現想要用的引腳在固件庫里找不到,固件庫里面把物理地址宏定義為pin1pin2,比如我想到led1對應的引腳找不到對應的GPIO_Pin_是多少
ID:883242 發表于 2024-3-19 15:01 | 顯示全部樓層
LED1是PA0,那就是(GPIO_A,GPIO_PIN_0)
ID:1110945 發表于 2024-3-19 19:17 | 顯示全部樓層
原理圖上寫的是“PA0”,可是在寫程序的時候它就被分成了“PA”和“0”,
PA包含了0到15共16根引腳,PA在庫操作里的寫法是“GPIO_A”,“0”
就是0號引腳,在程序里就是“GPIO_PIN_0”,實際就是數字“1”,這兩
個做數學運算就能完成對PA0的操作,我一般是直接操作寄存器,寫法
如下:
GPIOA->ODR|=1;//拉高PA0=1
GPIOA->ODR&=~1;//拉低PA0=0
ID:883242 發表于 2024-3-19 21:15 | 顯示全部樓層
明日之星8 發表于 2024-3-19 19:17
PA包含了0到15共16根引腳,PA在 ...
沒用匯編說明你的水平還不行。
