查看: 1293|回復: 1
MQ-2+ADC0832采集問題
ID:419045 發表于 2024-3-19 09:15 | 只看該作者 回帖獎勵 |正序瀏覽 |閱讀模式
          AD = Get_AD_Result();
//                 vt = 0.4*AD/255*10;
    vt = (500.0/256.0)*AD;//得到輸出電壓
          x=(vt-3)/2.778;//酒精濃度
          y=vt/10;
          OLED_ShowNum(40,0,x,3,16);//顯示整數
          OLED_ShowNum(72,0,y,1,16);//顯示小數
          OLED_ShowString(64,0,".",16);//顯示小數點
          OLED_ShowNum(40,2,boundaries,3,16);//顯示設定值
                if(x>=boundaries)//煙霧濃度大于等于設定,蜂鳴器響
                        Beep=0;
                else//煙霧濃度小于設定值,蜂鳴器不響,紅燈不亮
          Beep=1;
//     獲取AD轉換結果(0通道)
uchar Get_AD_Result()         //包含11個CLK下降沿
    uchar i, dat;
    CS = 1;              //ADC0832未工作時,CS端為高電平,此時芯片禁用
    _nop_;               //對于延時很短的,要求在us級的,采用“_nop_”函數
    CLK =1;
    CS = 0;
    DIDO = 1; CLK = 0; _nop_; CLK = 1; _nop_; //SCLK第一個下降沿來到時,DI = 1啟動ADC0832
    DIDO = 1; CLK = 0; _nop_; CLK = 1; _nop_; //SCLK第二個下降沿
    DIDO = 0; CLK = 0; _nop_; CLK = 1; _nop_; //SCLK第三個下降沿,發送1,0選擇通道cho
    DIDO = 1;                                //釋放總線
    for(i = 0; i < 8; i++)                  //第4個下降沿到第11個下降沿
        CLK = 0;                           //clk處于下降沿,每一個下降沿DO端輸入下一個
        _nop_;                              //對于延時很短的,要求在us級的,采用_nop_函數
        if(DIDO) dat |= 0x01;              // dat = dat | 0x01,dat和0x01做“或”的運算,意思是最低位置1,其它位保持不變。
        CLK = 1; _nop_;                      //clk處于上升沿
        dat <<= 1;                          //數據左移
    return (dat);
    CS = 1;                                  //ADC0832停止工作
程序如上 ,問什么采集的數值不變呢
ID:213173 發表于 2024-3-19 16:23 | 只看該作者
輸入一個合理范圍的AD值,代替AD = Get_AD_Result();,驗證顯示部分有沒有問題。能正常顯示說明問題在AD轉換,可以用下面函數替換試試。
uchar Get_AD_Result(bit ch)
        uchar i=0,value=0,value1=0;
        CLK=0; //時鐘置低平
        DO=1;  //開始信號為高電平
        CS=0;  //片選信號置低,啟動AD轉換芯片
        CLK=1; //輸入開始信號(構成一個正脈沖),時鐘上升沿,輸入開始信號
        CLK=0; //時鐘下降沿
        DO =1; //模擬信號輸入模式選擇(1:單模信號,0:雙模差分信號)
        CLK=1; //時鐘上升沿,輸入開始信號
        CLK=0; //時鐘下降沿
        DO=ch; //模擬信號輸入通道選擇(1:通道CH1,0:通道CH0)
        CLK=0; //時鐘下降沿
        DO =1; //數據線置高,準備接收數據
        for(i=0;i<8;i++) //從高位移入數據
                CLK=1;
                CLK=0; //時鐘下降沿,AD0832輸出數據,高位(MSB)先
                value<<=1;
                if(DO)
                        value++;
        for(i=0;i<8;i++) //從低位移入數據
        {                //接收校驗數據
                value1>>=1;
                if(DO)
                        value1+=0x80;
                CLK=1;
                CLK=0;
        CLK=1;        //數據線置高,釋放總線,完成一次轉換
        DO =1;
        CS =1;
        if(value==value1) //與校驗數據比較,正確就返回數據,否則返回0
                return value;
        return 0;
