查看: 1713|回復: 1
為什么我完全照抄的這段單片機按鍵長按短按代碼會不能用呢?
ID:1112147 發表于 2024-3-17 21:46 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
void KeyScan(void) //此函數放在定時中斷里每 1ms 掃描一次
static unsigned char Su8KeyLock1;
static unsigned int Su16KeyCnt1;
static unsigned char Su8KeyShortFlag=0; //按鍵“短按”觸發的標志
if(0!=KEY_INPUT1)//單個 K1 按鍵沒有按下,及時清零一些標志。
Su8KeyLock1=0; //按鍵解鎖
Su16KeyCnt1=0; //去抖動延時計數器清零,此行非常巧妙,是全場的亮點。
if(1==Su8KeyShortFlag) //松手的時候,如果“短按”標志有效就觸發一次“短按”
Su8KeyShortFlag=0;
//先清零“短按”標志避免一直觸發。
vGu8SingleKeySec=1;
//觸發 K1 的“短按”
else if(0==Su8KeyLock1)//單個按鍵 K1 被按下
Su16KeyCnt1++; //累加定時中斷次數
if(Su16KeyCnt1>=KEY_SHORT_TIME) //“短按”兼“濾波”的“穩定時間”KEY_SHORT_TIME
//注意,這里不能“自鎖”。后面“長按”觸發的時候才“自鎖”。
Su8KeyShortFlag=1;
//K1 的“短按”標志有效,待松手時觸發。
}if(Su16KeyCnt1>=KEY_LONG_TIME) //“長按”兼“濾波”的“穩定時間”KEY_LONG_TIME
Su8KeyLock1=1;
//此時“長按”觸發才“自鎖”
Su8KeyShortFlag=0; //既然此時“長按”有效,那么就要廢除潛在的“短按”。
vGu8SingleKeySec=2; //觸發 K1 的“長按”
不知道為什么,按鍵完全沒用啊,有沒有好用的按鍵長按短按程序推薦一下
ID:213173 發表于 2024-3-18 10:01 | 顯示全部樓層
這段代碼本身沒有什么問題,關鍵是要在特定環境中運行。第一行明確注釋:此函數放在定時中斷里每 1ms 掃描一次。
還有一個關鍵點是變量Su8KeyShortFlag的使用。Su8KeyShortFlag的初值=0,短按值=1,長按值=2。當按鍵服務函數響
應了Su8KeyShortFlag后必須清0。例如:
//按鍵服務函數
void key_service()
        if(Su8KeyShortFlag==1)
                //......執行任務1
                Su8KeyShortFlag=0;
        if(Su8KeyShortFlag==2)
                //......執行任務2
                Su8KeyShortFlag=0;
